Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение компьютерной гарнитуры к Icom IC-7100
    Коллеги, помогите пожалуйста советом новичку.
    Решил подключить компьютерную гарнитуру (Sennheiser pc 3 chat и gsp 300 - если это важно) к IC-7100.
    После несколько дневного чтения материала из поиска в голове образовалась некоторая каша. Часть авторов пишет, что можно напрямую подключать микрофон и ptt к нужным пинам микрофонного разъема, у части какие-то запредельно сложные схемы.
    Нашел также вот такую схему на просторах, но без номиналов.
    Кто каким образом подключает? Как правильно?
    Заранее благодарю.
    Серпухов
    601
    R3DCN
    R1 4,7-10 кОм, С1 0,33-1 мкФ С2-0,1 мкФ. На микрофон возможно SMD емкость придется припаять 4,7-10 нФ.
    А конкретные значения R1,C1 и необходимость доп. емкости на микрофон по какому критерию подбираются?
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Схему нужно немного подкорректировать.
    R1 поставьте переменный около 47 кОм и R2 на 2 кОм. Перед включением установите R1 в максимальное положение, ток микрофона при этом будет на минимуме. Нажмите на тангенту и постепенно увеличивайте ток микрофона уменьшением резистора, при этом чувствительность микрофона будет также увеличиваться. При некотором значении тока громкость прослушивания на самоконтроле перестанет возрастать. Прекратите увеличивать ток микрофона и слегка уменьшите его. Замерьте получившееся значение R1 и впаяйте вместо него постоянный резистор.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Не устанавливая доп. емкость на микрофон, включите радиостанцию на передачу. При разговоре в микрофон, прослушивайте себя на самоконтроле.
    Если нет возбуждения от наводок ВЧ на микрофон, то доп. конденсатор можно не устанавливать. Если прослушивается возбуждение, то постепенно увеличивайте
    доп. емкость на микрофоне до его исчезновения.
    Проверьте на всех диапазонах и на все, имеющиеся у Вас антенны.
    Последний раз редактировалось R9CD; 09.06.2019 в 21:58.
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #5
    а ещё, С1 либо керамика, либо танталовая емкость, обычные электролитические конденсаторы довольно сильно шумят в подобных цепях.
    в моем случае, - схема подобная, напряжение на микрофоне менее 1,5 вольта, выбирал из десятка электретников по звучанию на самоконтроле,
    подбирал таким же методом как советует Александр R9CD
    73! Василий.
  1. IC 7100
    от wlad dz в разделе Icom
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 15:21
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 00:51
  3. Подскажите распиновку ICOM гарнитуры
    от Радио Роман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 00:35
  4. Сигнализация из компьютерной мышки :)
    от Kozhanov в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 21:34
  5. Обучающая программа для работы на компьютерной клавиатуре.
    от RT5Q в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 14:05
