Да, всё правильно - Coi32 считает чисто конструктивную добротность именно катушки, без учёта каких-либо её внутренних или внешних ёмкостей:
Или так: Q=XL/R
Но с другой стороны, если в Coil32 забить строго одинаковые по L катушки, но разных диаметров и с разным шагом витков, то и конструктивную добротность он выдаст разную.
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.06.2019 в 18:59.
del
Это вы уже копаетесь в физике. А надо? Давайте загадим теорией всю ветку, как загадили многие другие, ловя друг друга на малейших словесных огрехах, дабы выпятить свою значимость и крутость. Или как?
Вот совершенно конкретная формула добротности последовательного контура:
Вот для параллельного:
Что неправильного в этом выражении?:
Выражение {\displaystyle {\sqrt {L/C}}} часто называют характеристическим или волновым сопротивлением колебательного контура. Таким образом, добротность в колебательном контуре равна отношению волнового сопротивления к активному.
Ну и что плохого, если указать, что волновое сопротивление это попросту реактивное сопротивление катушки и конденсатора на частоте резонанса? Если физика упрощает понимание, то IMHO, легче базироваться на ней . Все, жду замеров Q х.х. половинки
Собственно часть как посчитать решена, калькулятором индуктивность всей катушки и отдельных частей, им же оценка Q, по индуктивностям расчет к-та связи, формулы простые. Дальше квадрат этого к-та дает снижение индуктивности (проверено практикой), а удвоенный квадрат - снижение добротности (пока не проверено)
Волновое сопротивление есть только в линиях передачи и в среде.
Волновое сопротивление контура ещё называют характеристическим сопротивлением.
vadim_d,Да Вы не обижайтесь на Александра, он искренне верит, что доброность ХХ его изделий, измеренным по его замечательны ГСС, такими и будут (а нагруженную он .в каждом звене считать не станет, и я тоже (как минимум сегодня), потому что леньСообщение от LY1SD Т.е. при уменьшении волнового сопротивления контура уменьшается и его Qxx. Всего контура, а не катушки.
Это просто отражает снижение добротности катушки со снижением частоты при постоянном R из-за снижения ее реактивного сопротивления, других потерь в контуре нет, добротность контура равна добротности катушки на частоте его резонанса
