Спасибо от UR5ZQV
Первой составляющей (увеличение потерь) не будет в случае Евгения, он вёл речь для случая отсутствия потерь в замыкаемой части и ... ошибся, невнимательно прочитав моё раннее сообщение, не заметив упоминание о второй составляющей уменьшения добротности катушки - уменьшение индуктивности
Вы опять не поняли. Ещё раз прочитайте мой пост:
Так понятно? Я написал "закоротки для Qн пофиг". Вы только подтвердили мои слова, написав "закоротки никакого отношения к Qн не имеют". Вы пытаетесь противоречить, но в итоге пишите то же самое, но другими словами.
Правильно. Но Qн - совершенно реальный, физически существующий параметр П-контура, а не только на бумаге инженера. Поэтому на этот параметр будут влиять остальные параметры - изменение Rоэ, Rн, изменение соотношения L/C и т.д.
Любые изменения одного параметра П-контура тянут за собой изменения и других его параметров. В том числе и Qн.
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.06.2019 в 17:04.
Да просто логику Вы применили неудачную
Естественно, если Qхх садится на единицы процентов, то Qн в ~Qхх/Qн раз меньше, но КПД П-контура определяется Qхх, об этом выше уже писАли, потому (с точки зрения КПД) надо мизерное падение Qн увеличить в ~Qхх/Qн (из Вашего сообщения на полтора два порядка), чтобы оценить влияние на КПД, а эта величина уже оказывается не такой мизерной
Сажают Qxx латунные, алюминиевые, медные сердечники (медные меньше всего, латунные больше всего). Но не критично. Однако, заметно, если проверять на Q-метре. Чтобы ещё меньше сажали, их серебрят.
Мне что, на каждое чьё-то неверное утверждение, по-новой Q-метр выкатывать надо?
Ещё один, блин... ато я не знал! Вчера я даже конкретно посчитал КПД контура при Qн=12 и Qxx=500.
Этим вы подняли Qxx, но нисколько не изменили Qн, которая не зависит от Qxx, а зависит только от Rоэ, Rн и соотношений L/C
Забудьте про этот параметр Coil32.
Мой случай - Coil32 выдал добротность 2160 (эта добротность будет только на частоте собственного резонанса, определяемой L и собственной ёмкостью). При увеличении внешней емкости контура Qxx быстро падает. (От собственной ёмкости Qxx контура практически не зависит, т.к. эта ёмкость много меньше реальных контурных ёмкостей).
Измеренная на Q-метре Qxx оказалась равной ~950 при C=20пФ и f=36МГц. И то, только после полировки медной трубки 8мм до зеркала. После окисления, за несколько лет Qxx упала ниже 600.
Всё верно, почему бы ему не подняться, если вы сделали более качественную катушку, тем самым увеличив её Qxx.
КПД=1-(Qн/Qxx)
Но даже при высокой Qxx, КПД можно завалить, если выбрать слишком большую Qн. Фильтрация при этом улучшится, но КПД ухудшится.
При уменьшении Qн - фильтрация хуже, но КПД лучше. Поэтому и выбран некий компромисс в виде Qн от 10 до 15.
В корне ошибочное мнение.
П-контур ни разу не работал бы при коротком замыкании его частей, если бы он был намотан на магнитном торе, типо как ЛАТР.
Но он работает, потому что у него магнитные связи между отдельными витками много слабее, нежели чем у ЛАТР-а. А ЛАТР сгорит даже при КЗ хотя бы одного его витка.
Не догадываетесь, почему П-контур работает (и нормально работает) при замыкании хоть одного, хоть любой части его витков.
Не вопрос. Сделаю. Через часок будет готово.
Обнаружил, что шкала ёмкостей Q-метра врёт на 3пФ. Причём везде одинаково. Т.е. вместо выставленных по лимбу 20пФ на самом деле имеем 23пФ. Вместо 200пФ будет 203пФ и т.д.
Сегодня уже не буду шкалу на место ставить (видимо, сбилась чисто механически), но завтра передвину на 3пФ.
Обнаружил это, когда начал сравнивать результаты измерений с расчётами на Coil32 и увидел несовпадение. Особенно в области малых контурных ёмкостей.
Ведь шкала ёмкостей имеет разбивку через 0,1пФ, поэтому негоже прибор оставлять с такой дикой погрешностью.
Последний раз редактировалось LY1SD; 15.06.2019 в 18:36.
Это если для опыта к.з. подать на него всю сеть, но реально при таком опыте для трансформаторов дают уровень, достаточный для уверенного измерения малых напряжений при токах в пределах рабочих. Когда папа работал в техникуме преподавателем, водил меня к коллегам в электротехническую лабораторию, там я еще в школе узнал и про измерения закороченного транса, и заторможенного асинхронного двигателя
Спасибо, тот редкий случай, когда теоретические изыски немного опередили измерения
LY1SD
Понял.
Теперь не понятно, при чем здесь Coil32.
