Страница 4 из 36 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 352
Тема: Определение индуктивности катушки с отводами
  1. #31
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Но как же профессионалы?
    Неужели считают по таким полуэмпирическим формулам? А остальное с помощью напильника?
    Есть программы 3D расчета, которые импеданс любой закорючки из провода посчитают достаточно точно, но IMHO излишество, прикинуть всегда можно, а после первого замера обычно легко за одну итерацию уточнить до окончательного варианта
    Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков
    Это если сохраняются габаритные размеры, если доматывать катушку вдоль, то растет длина, и квадратичного прироста индуктивности нет, о чем и говорит к=0.2
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    физические процессы в катушке индуктивности не зависят от того, куда и как она подключена, в П-контур или свободна...
    Именно так, в к-т деления токов по половинкам Q второй раз не войдет, я говорил только об этом
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Катушка-соленоид имеет 12 витков, отвод ровно от середины. Индуктивность между левым выводом и средним равна 1 мкГн. Индуктивность второй половины катушки тоже 1мкГн. Вся катушка (без закоротки) - 2 мкГн
    А вот теперь попробуйте такой пример изготовить . Это случай к=0, то есть нереальный для цилиндрической катушки
    Естественно
    Нет, в результат добавится удвоенная взаимная индуктивность
    Разница в индуктивности при закороченной второй половине и не закороченной - всего 4,8%
    Теперь глядим на формулу L(1-k^2) и имеем k^2=0.048 или k=0.22 - прекрасное совпадение теории с практикой. И раз есть такой хороший подопытный кролик, померьте на нем половинки и полную индуктивность, легко опровергните свое "очевидно"
    почему индуктивность половины катушки в 4 раза меньше чем всей
    Для воздушной цилиндрической не в четыре, при к=0.22, как у Александра, ожидается (2+2*к)=2.44, то есть всего в два с половиной
    И если аккуратно вывести формулу тока во второй (закороченной) половине по току в первой, то имеем i2=i1*(M/L), в случае равных половин это падение в к-т связи раз. Q сюда уже не входит, она свое сыграла при расчете i1
    Последний раз редактировалось vadim_d; 11.06.2019 в 10:57.
    Вадим
  2. #32
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Как это - половина катушки - 4мкГН, а целая - 16мкгн?
    Индуктивность возрастает не пропорционально количеству витков, а пропорционально квадрату количества витков. L= 0.01 x D x n2 / (l/D +0.44)
    Где D - диаметр катушки.
    l - длина намотки.
    n -количество витков.
    Если витков в катушке с одинаковыми параметрами в два раза больше, то ее индуктивность
    будет в четыре раза больше.
  3. #33
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Именно если с одинаковыми параметрами. А если намотали на каркасе 10 витков, измерили, а потом дальше домотали еще 10, то длина уже изменится, параметры перестают быть одинаковыми
    Вадим
  4. #34
    В данном случае под параметрами имеется в виду один, или одинаковый каркас и одинаковый шаг намотки. Ясное дело если намотать витков в два раза больше, то и длина намотки будет в два раза больше. Но индуктивность катушки с половиной витков будет в четыре раза меньше индуктивности катушки с полной намоткой. Для большей убедительности я даже формулу вычисления индуктивности привел, но она почему то вас не убедила.
  5. #35
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вот сразу уточню, Вы на формулу ссылаетесь:
    а теперь смотрим на цилиндрическую катушку с отводом посередине. Что видим - две одинаковые половинки и полную катушку из двух половинок с двойным числом витков, но эта полная катушка имеет другую длину, чем каждая из половинок, поэтому если аккуратно посчитать по этой формуле, то индуктивность будет больше половинки совсем не в 4 раза, а где-то в 2 с половиной. И только если Вы при измерении будете растягивать каждую половинку на полную длину катушки, то да, будет четверть индуктивности полной. Параметры - то, что в формуле, диаметр и длина, а не шаг
    Вадим
  6. #36
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Вот, так согласен.
    А то, говорят, что 1+1=2
  7. #37
    Добротность катушки индуктивности и нагруженная добротность контура- эти понятия относятся к разным физическим объектам, и не нужно эти понятия смешивать.
    Добротность катушки индуктивности (т.е. просто катушки и вне резонанса) не рассматривается. От слова вообще. ОК?
    Рассматривается холостая добротность контура при резонансе Qxx и нагруженная добротность контура, также при резонансе Qн. Катушки вне резонанса не рассматриваются!
    Был бы у меня Q-metr, которому я верю, я бы времени не пожалел на это.
    Я неоднократно выкладывал результаты своих замеров. Но через некоторое, достаточно продолжительное время вопрос тупо ставится опять. Получается "кошкин труд".
    Опережая повторные (и уже многократно повторенные) измерения, скажу одно - Qxx (холостая добротность) рабочей части катушки несильно падает при замкнутой накоротко нерабочей части. Но только в том случае несильно, если в нерабочей части более чем один виток. При только одном закороченном витке Qxx падает значительно.
    Аксиома:
    Чем больше витков в закороченной части и меньше витков в рабочей части - тем меньше закороченная часть садит добротность рабочей части. И наоборот.
    Повторяю - сильней всего садит добротность один-единственный закороченный виток.
    индуктивность половины катушки в 4 раза меньше чем всей.
    Вы уверены в этом? Смотрите доказательства, что это не так у воздушных соленоидов. Потому что слишком слабая магнитная связь между отдельными частями катушки, если нет магнитного сердечника. Поэтому не совсем 1+1=2, но близко к этому.
    Так, как вы говорите (квадратичная зависимость L от количества витков), почти соблюдается у цилиндрических катушек с сердечниками на всю длину катушки и безусловно соблюдается в катушках на карбонильных или ферритовых торах. У воздушного соленоида это не соблюдается из-за гораздо меньшей магнитной связи между частями катушки.
    Также ни разу не соблюдается у тора с МЮ=1 (пластиковый бублик).
    Доказательства на фото...
    Условия квадратичности оговорены выше.
    Не "где-то" в двас половиной, а даже меньше. См. фото.
ID:	315156   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 11.06.2019 в 14:25.
  8. Спасибо от Кандыба
  9. #38
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    RA3PKJ
    если подключаю отвод от середины, то L=4 мкГн, как и было рассчитано в обычной программе. А если катушка целиком, то L=16мкГн.
    Извините (я погорячился), так получается только на кольцевом магнитопроводе. На цилиндрической катушке иначе, о чём уже тут сказали.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.06.2019 в 14:18.
  10. #39
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Тут, многие на Q-метр, болезненно реагируют.
    Не надо его бояться. У нас на коллективке UK3UAD (ИИТ) 62...66 гг, был такой.
    Очень успешно пользовались. Определить индуктивность, резонансную частоту,
    добротность. COILов – то, тогда не было. Люди к нам тянулись (часто, с портвейшком в кармане ).
    А вы, LY1SD, зря не дразните .
  11. #40
    Да, у катушек и трансформаторах, выполненных на магнитных кольцах (ферритовыхк карбонильных, железных, пермаллоевых) - полностью квадратичная зависимость индуктивности от количества витков. И соблюдается она чётко и безусловно.
    UY3IG, допустим, имеем 10 витков с L=10 мкГн, намотанных на магнитном кольце (например, карбонильном). Мотаем на кольцо к этим десяти виткам ещё десять, т.е. удваиваем количество витков. Получаем не 20 мкГн, а 100 мкГн. Зависимость полностью квадратичная.
    У простого соленоида, не имеющего магнитного сердечника, совсем не такая зависимость. Если не совсем линейная, но и далеко не квадратичная, как кому-то хочется думать.
    Coil32 не может посчитать реальную добротность. Её можно только измерить.
    При расчёте одной трёхвитковой катушки с D=80, из медной трубки d=8мм, Coil32 выдал добротность аж более 2100 на частоте 36МГц.
    Реально измеренная Qxx на этой же частоте, оказалась ~950. И это при том, что медная трубка была отполирована до зеркала. С годами медь помутнела, потемнела, захваталась руками и теперь реальная Qxx данной экспериментальной катушки (фото представлю) не превышает 550-570.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 11.06.2019 в 14:45.
  1. USB-разъем для сменной катушки индуктивности
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 19:46
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 18:49
  3. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:57
  4. Расчёт катушки индуктивности
    от syomin в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:43
  5. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
