Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
Тема: Г-тюнер, согласующее устройство
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    феррит ставить в тюнера
    так ведь "-2" и "-6" это не феррит, а карбонил - и LDG и MFJ спокойно ставят такие кольца в свои тюнеры вплоть до киловатта
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #12
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Модест Петрович,
    а я вот что то очкую феррит ставить в тюнера.
    А Вы не очкуйте, амидоновская марка "Т...", это не ферриты, а карбонилы (если мю 10..20), и позволяют гораздо больше по полям и по ВЧ, но просчитывать на высоких мощностях надо.
  4. #13
    Последнее место где я бы поставил ферромагнитный сердечник - это тюнер, предназначенный для работы в широкой полосе частот и сопротивлений. Точнее никогда не поставил бы и не поставлю. Емкости желательно хотя бы 400пф, еще столкнетесь с ее недостатком на 3.5... Если до 1.8МГц, то не менее 1200 нужно иметь. Галетник такой фтопку. Не то что не будет работать, но однажды поторопившись начнете настраивать при полной мощности и получите дугу по текстолиту.
    У нас на сайте, в библиотеке, есть книга "Б.Г.Степанов, Я.С.Лаповок, Г.Б.Ляпин Любительская радиосвязь на КВ.". На странице 76 есть универсальный тюнер на все случаи жизни. Я его где то в начале 90-х собрал, встроил КСВ метр автоматический. Согласует все и вся.
    Использовал с УМ на 3-ГУ19, примерно ватт 300.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.06.2019 в 14:48.
  5. Спасибо от kvn, RN4R
  6. #14
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
ID:	315317 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315318 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от lz1kz
  8. #15
    Роберт, есть ферриты, а есть карбонильное железо, хотя тоже естественно ферромагнитный материал. Их место применения высокодобротные резонансные цепи. Ну что мне рассказывать, Вы сами прекрасно владеете вопросом. Все автоматические тюнеры выполнены на них, за редким исключением. Это исключение серьезные тюнеры большой мощности 0,5 и выше кВт. Как пример "JC-4 AUTOMATIC ANTENNA TUNER"
ID:	315324   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	jc-4 coils f.jpg
  9. #16
    4,397
    В моем автомате yaesu fc-40, все катушки выполнены без применения феррита.
  10. #17
    Андрей, а феррита в тюнерах нет нигде, только в трансформаторах.
  11. Спасибо от Кандыба
  12. #18
    4,397
    да понимаю я что есть феррит, а есть карбонильное железо.но все равно, как то я или бескаркасные катушки в Т или Г тюнера ставлю или на каркасе из диэлектрика.
    FC-40 в yaesu же не дураки делали, icom AH-4 тоже. так там все катушки бескаркасные. у них то поболее чем у нас выбор комплектующих и материалов
    а ручные тюнеры у MFJ-я почти все с бескаркасными катушками.
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    А если применить шаровый вариометр или катушку подобную что на фото в первом сообщении но в сборе с роликом, то есть катушку переменной индуктивности?
    зачем? у меня это пройденный этап. была катушка с ползунком и счетчиком витков. думал круто, пока слой серебра не начал облазить и теряться контакт. купите галетник в Чип и Дип. я как сто смотрел, их там навалом керамических.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 13.06.2019 в 17:08.
  13. #19
    Татарстан
    1,571
    2
    Посмотрел у себя, нормальных галетников то и нету.
    В случае с вариометром, даже не знаю что ждать от такой конструкции а с катушкой переменной индуктивности вероятно будет неудобно настраиваться. С переключателем проще пощелкал куда надо и крути переменники.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    И поддержу совет Модеста Петровича - лучше применить галетник на керамике, 11 положений вполне хватит для большинства случаев. Галетник от Р-250 слабоват, может "прошить".
    Возможно не спорю, тоже как то без особого оптимизма в руках крутил вертел и бросил подальше в шкафчик.
    Но ведь в промышленных согласуйках ставят и не парятся, мощность 200 ватт заявляют. Вот например DAIWA-420
    Последний раз редактировалось RN4R; 13.06.2019 в 17:11.
  14. #20
    У меня любимое занятие было давно тюнеры делать (пока автоматы не появились) тоже городил с вариаторами и шаровыми и с роликом, после долгих экспериментов бросил это занятие, смысла вообще ноль, только габариты и головная боль при настройке. Галетник наше все.
    Напомнили... нырнул в шкаф и опаньки, нашел винтаж, собрал за два часа, надо было срочно, так 15 лет и лежит. Нет ничего более постоянного, чем замотанного синей изолентой. Именно тогда меня разочаровали галетники на "деревяшке", если влаги набирает, непредсказуемое поведение, все же рассчитан на постоянный и НЧ ток.
    Сделанный за два часа тюнер не сильно уступает по качеству сборки MFJ на фото выше.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    MFJ опять удивил, вот этот кошмар стоит 1000$ позиционируется как 2.5 кВт.
    Как пример классного самодельного СУ. Приятно посмотреть. http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
ID:	315347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315346   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 13.06.2019 в 19:05.
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 19:15
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. От чего это согласующее устройство
    от tiprti в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:17
  5. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
