Спасибо от UR5ZQV
Какое отношение сердечники ФНЧ рассчитанные на строго определенные Rвх-Rвых имеют к работе в тюнере?
Это вот это на 50-100Вт? На фото? С ВОТ ЭТИМИ конденсаторами?
Если кто-то говорит "хочу чтобы красный цвет отныне назывался зеленым" - да без проблем, в конце концов он же самоуничтожится на светофоре, не я...
UN7RX,Роберт, я не дальтоник, я отработал на нем пару недель, именно при такой мощности, но на W3DZZ и удочку Мединца, на Фукса не пробовал (как впрочем к примеру 4Z5KY) с аналогичными вариантами. Сейчас лежит запасной (к основному П-СУ).Это вот это на 50-100Вт? На фото? С ВОТ ЭТИМИ конденсаторами?
а причем тут вообще встроенные?
ТС нужен именно внешний.
только вот в кенвуде об этом не знали. или красно-коричневых колец у них не было. сделали бескаркасные катушки и желтенькие кольца. в 480-ом. в 590-ом тоже.
а в ицоме-вообще беда с кольцами
для 7300 видимо не смогли найти... тюнер там только на бескаркасных катушках http://www.ab4oj.com/icom/ic7300/main.html
Вы как то утверждаете, как истина в последней инстанции, будучи совершенно не в теме. и не только по теме тюнеров.
Спасибо от Глазунов
nonpro ra4ppi ....предлагаю Вам рассмотреть антенну по моей ссылке....называется ,,Блиц,,(она же супер верёвка).....длинна полотна вашей антенны достаточная....,,Бли ц,,-без тюнера, заземлена,антистатич на,многодиапазонная ,шунтовое-широкополосное питание-согласование....и накой Вам все эти тюнеры...
Спасибо от RN4R
RD7M, эммм.. а можно ссылочку?
Спасибо от Кандыба
