Страница 1 из 9 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Приставки ЦТВ DVB-T2 качество и ремонт
    2,242
    Предлагаю тут делиться впечатлениями и опытом по упомянутым изделиям.
    У меня в эксплуатации есть парочка Oriel. 963 и 793. Последняя на третьем году жизни перестала включаться. Вскрытие показало вздувшиеся электролиты и выгоревший преобразователь в БП. Он у неё внутренний. Всё на одной плате собрано. Сходу быстро купить все на замену не получилось. Заказал на Али. Пока всё едет, подпаял два провода и подал питение от внешнего адаптера 5В. В принципе, можно рассматривать и как самостоятельный вариант ремонта. В чип и дипе можно купить гнездо, подходящее по размеру в дырку от сетевого шнура. Т.е. сетевой шнур удаляется. Внутри разъём. Вместо него в корпус монтируется гнездо с распайкой питания 5В. Покупается внешний адаптер и включается в гнездо.
    п.с. ради интереса жена позвонила по сервисам. Примерно половина готовы сделать, но стоимость дороже новой приставки. Понятно, что можно и новую купить, но, как-то три года для такого устройства маловато IMHO.
    Общее впечатления от устройств положительное. Оба на даче. От ТЦ в Выборге около 15 км. Все принимается на любую соплю, но воткнул нормальные комнатные антенны.
    Североуральск
    58
    Качество всех приставок крайне плохое, особенно аналоговый выход звука умирает массово.
    73! Юрий
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Судя по антуражу, это самое дешевое китайское г-но, которое через месяцы эксплуатации начнет массово выходить из строя. А шо делать, нужно срочно массово обеспечить всё население цифровизацией, а у него денег нет.
    Игорь
    JI JT2-2700 не покупайте!!! Адаптер питания шумит 59+30дБ от 2 до 12 МГц.
    Орел
    307
    R3EZ
    4 года или около этого использую 3 приставки Digifors HD 50 Ali. Недавно одна из них перестала включаться. Поискав информацию в интернете наткнулся на статью в журнале Радио №12, 2018, стр.7, где описывается как раз мой случай. В итоге, не став связываться с заказом неисправной микросхемы на Алиэкспресс (так как это долго, а телевизор нужен сегодня), снял сетевой шнур, а на освободившееся место установил разъем внешнего источника питания, чуть распилив отверстие в задней стенке корпуса. Выход разъема соединил с цепями питания основной схемы, предварительно отпаяв один из выводов диода, обведенного красным на фото в статье чтобы исключить влияние штатного БП. В наличии имелся готовый источник питания 5 В, 0,9 А от разветвителя USB с 1 на 4 выхода, который давно не использовался. Подошел идеально. Работает уже месяца три не выключаясь от сети.
    P.S. По сути сделал то же самое, что и R1AIT. Просто все было в наличии, кроме сгоревшей микросхемы.
    Последний раз редактировалось R3EZ; 14.06.2019 в 17:47.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Так уж и массово,у меня в квартире 3 приставки,на даче 2,у зятя на даче 2 и у сестры 1.Все разных фирм,работают,а что бы не перегревались надо пленку защитную с вентиляции снимать.Как правило не сведующие пользователи как раз и не снимают.
    Юрий.
  7. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ... готовы сделать, но стоимость дороже новой приставки. Понятно, что можно и новую купить, но, как-то три года для такого устройства маловато...
    По правде сказать - не выгодно их ремонтировать.
    Выгорает ШИМ, кондеры вздулись... Это по деталям уже ~200 рублей, плюс ремонтнику надо рублей 500 (минимум)...
    Там: 4 болта открутить, паяльник включать, электроэнергии нагорит... Очень трудоёмко и дорого...
    В любом сетевом магазине типа DNS, рабочие, но уцененные приставки (с "дефектом": потеряли коробку, нет инструкции, царапина на корпусе...)
    Стоят 200...500 рублей. И какой смысл заморачиваться?
    Другое дело, сделать для себя... любимого... и любимой.
    Что бы жена не сожрала, когда в самый душещипательный момент сериала... приставка сдохнет. Порвёт!
    Беды:
    - Всё тесно. Перегрев внутри корпуса = конденсаторы сохнут, проц отваливается.
    Выносить БП наружу - правильный вариант. Для любителей "мании импульсник шумит" сделать трансформаторный БП.
    - Много глюков от перегрева проца.
    Теряет каналы, глюки с перестановкой каналов (само ресет сортировки), подвисания периодические, сбои...
    Снимаем аккуратно "радиатор". Ставите любую железяку с хорошей теплоотдачей максимально влезающую в корпус.
    Кто не снимал - можете снять вместе с процом! Просто, физически и механически(мажете пастой), увеличиваете площадь охлаждения .
    Для фанатов QRO, можете поставить турбинку от нубука, запитать 5В и пусть дует потихоньку (как вариант!).
    - Были случаи с выгоранием микросхем тюнера, но это... единичные случаи. Только снимать с других трупов. Покупать не интересно.
    Короче. Как телеслесарь.... рекомендую:
    Проще купить новый/уцененку/иметь в запасе...
  8. Спасибо от RA0JGB
  9. #8
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Ремонтировать не целесообразно. Там 3.3В, 5В, 1.8В, если на дросселях все напряжения есть, то чип 99% который менять себе дороже выйдет.
  10. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Дохнет БП, дохнут конденсаторы, отпаивается от нагрева проц, от удара молнии дохнет тюнер.
    Фактически - всё.
    Проц дохнет от перегрева или от... просто дохнет (но редко... очень редко)
  11. #10
    ГРАНИТ
    Гость
    А что "телеслесари" скажут за АРУ. Есть ли рецепты подходящие для большей части приставок?
    Реакция на портативку 2м диапазона понятна, затыкается метров с 5-7. А вот что сделать для повышения устойчивости к искровым помехам. Например включаю электробритву в паре метров от приставки - тормозится. "Клацаю" рядом релюшкой 12В без искровой защиты по обмотке - тот же эффект, виснет, затыкается. Условия приема не сладкие, расстояние 45 и бугор перед носом около 30м. Последнее время задолбали грозовые "искры", особенно как зайдут со стороны телецентра.
  1. Усилитель мощности для трансиверной приставки к Р326М
    от дмитрий 1986 в разделе Для начинающих
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 17:23
  2. Качество от даты???
    от Громов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 21:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:59
  4. УМ передающей приставки от UN7BV-3.5 TX ?
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:42
  5. Итальянское качество
    от Afox в разделе Антенны
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 09:04
