Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: Приставки ЦТВ DVB-T2 качество и ремонт
  1. #61
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    помеха наводится
    Михаил!
    Да проблема не том, из чего и как.
    Проблема заключается как раз более простом .
    Это низкие доходы народа.
    Стараются брать как можно дешевле + менеджеры
    втюхивают фуфло , но с рекламой.
  2. #62
    Для приставки купил переходник HDMI-VGA и подключил к монитору от компьютера. Работает нормально, только надо подобрать видеорежим. Если нет изображения нажимаю меню, затем один раз вправо и два раза вниз. Нажимая несколько раз стрелку вправо, добиться появления изображения. Приставка Kadena.
  3. #63
    Тверь
    134
    R2IN
    Когда в нашей "пилотной" области начали переходить на цифровое ТВ - тоже столкнулся с помехами ТВ от кв и укв.
    От ТВ антенны до одной КВ антенны 15 метров, до другой 25, до укв (9эл на 2ку) - 9 метров.
    ТВ антенна - яги длинной примерно 1,2м без МВ (около 1500 руб) и без усилителя, до ТВ вышки 14км.
    При установке ТВ антенны поставил туда готовый фильтр, известной фирмы, на КВ, с режекцией 144 и 430. Работаю 50 Вт на УКВ и 800 на КВ - телевизор никак не реагирует. А потом сосед перешел на цифру - звонит часов в 11 вечера, говорит мол "Работаешь?", говорю "да, а что"? Говорит: "Дай футбол посмотреть, телевизор затыкается". Говорю - "хорошо, пустиш завтра к своей антенне на 5 минут?" Он: "Приходи". В общем пришел, воткнул ему такой же фильтр за 300 рублей в антенный тракт телевизора. Я домой пошел, по диапазонам пробежался на ТХ, а сосед смотрел ТВ - помех нет. Уже два года так живем, а еще один фильтр про запас лежит, мало ли кому понадобиться.
  4. #64
    В 99% описываемых жалоб помеха наводится на аудио-видео шнурки,
    У меня наводка происходила по ВЧ на 2-х метром диапазоне. Колечки на кабель помогали но не сильно. Потом получилось антенну Тв отвести от УКВ на ~ 6 метров, всё пропало.
  5. #65
    Переходник HDMI-VGA перестал работать. Добавляю несколько капель тройного одеколона в разъём HDMI, приставка работает, через некоторое время отказ, и так несколько раз.
  6. #66
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Попробуйте сменить одеколон... это уже приелся.
    Если серьёзно.
    Вы реально промываете электронику одеколоном???
  7. #67
    В основном одеколоном промываю пульты. Для электроники на производстве бензин Б70.
  8. #68
    Для электроники...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.08.2022 в 00:12. Причина: п.6.2 правил
  9. Спасибо от ewgen75
  10. #69
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Приставка LUMAX DV4207HD
    В процессе работы возникают постоянные и очень кратковременные пропадания звука. Он как бы "дробится". Наблюдается это не на всех каналах. Причём непосредственно после перехода на канал звук какое-то время воспроизводится нормально, а затем появляется этот дефект. Также нормальное звучание длится какое-то время после выключения и включения приставки. Сменил прошивку на самую свежую – результат прежний.
    Где копать подскажите пожалуйста?
    73!
  11. #70
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Где
    У меня это совпадало с клацаньем света в гальюне.
    Поменял электролиты по всем напряжениям в шимках.
    Пропало.
  1. Усилитель мощности для трансиверной приставки к Р326М
    от дмитрий 1986 в разделе Для начинающих
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 17:23
  2. Качество от даты???
    от Громов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 21:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:59
  4. УМ передающей приставки от UN7BV-3.5 TX ?
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:42
  5. Итальянское качество
    от Afox в разделе Антенны
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 09:04
