UT4UCM, я думал об этом. Но хотел "фирменный" найти
TNX !!!
Минимальный КСВ для авто настройки
Максимальный КСВ
Минимальная мощность
Максимальная мощность
Вкл/выкл режима отображения эффективности
Величина потерь в фидере
Время гашения экрана
Задержка при настройке в мс
Свой вариант
TNX !!!
A с кнопки Tune трансивера Icom возможно запустить настройку тюнера? Пока авторская программа, но можно и перепрошить.
С кнопки TUNER IC-7300 настройка ATU-100 не запускается.
UA0YAS, чтобы это работало нужно еще один ключ делать, который будет замыкать кнопку Tune на тюнере.
Сам пока не интересовался, но вроде бы так
Тюнер подразумевается за окном, на удалении. Был бы он рядом- тут вопросов нет.
Автоматический режим активировать?
Это один из способов. Как в icom быстрым способом сбросить мощность со 100 Вт до минимальной? Постоянно крутить через меню - валкодер сотрётся..
Конденсатор и резистор на разъем тюнера в айкоме. Схема эта в интернете присутствует во многих местах. Она имитирует наличие тюнера и заставляет айком при нажатии на кнопку тюнера выдавать несущую в 10-12ватт для настройки, на время которое определяется емкостью конденсатора и сопротивлением резистора.
А тюнер под антенной в автоматическом режиме подхватит несущую и настроится, о чем возвестит ксв-метр трансивера.
ЗЫ. Если не хотите, чтобы на автомате происходила настройка при высокой мощности - задайте максимальную мощность настройки в меню или в eeprom чуть больше той, что выдает трансивер при настройке.
И для подантенного тюнера в принципе не нужна модифицированная прошивка и какие то там менюшки
ЗЫЗЫ. В более старых прошивках (до 2.6 вроде бы) еще не было реализовано сохранение текущих параметров L и C при снятии питания, что в общем то было бы неплохо для подантенного тюнера в автоматическом режиме,
т.к. для сброса тюнера на 0 просто надо было кратковременно снять питание. Может есть смысл применить именно такую прошивку? Или могу сделать облегченную версию прошивки без сохранения в eeprom и поддержки дисплея?
Последний раз редактировалось r3tjl; 11.02.2020 в 13:06.
Спасибо от UA0YAS
Пришлось немного изменить схему подключения тюнера к трансиверу ICOM IC-7300. Когда собирал не хватило конденсаторов 1 мкФ, в ход пошли конденсаторы из разборки разных устройств, в том числе со старых мобильных телефонов. Ёмкость я измерил, но рабочее напряжение просто так не узнаешь, видимо попался какой-то низковольтный и его пробило. Поскольку тюнер запитывается от трансивера, внутри последнего перегорел предохранитель на 5 Ампер. Трансивер выключился и не включался пока не заменил предохранитель. Поменял в тюнере конденсаторы с разборки на полученные конденсаторы 1 мкФ 50 Вольт. Чтобы избежать в будущем подобных неприятностей поставил в тюнер предохранитель на 1 Ампер. Схему с предохранителем прилагаю.
