С контроллером все в порядке? С программатором? Попробовать другую прошивку?
Минимальный КСВ для авто настройки
Максимальный КСВ
Минимальная мощность
Максимальная мощность
Вкл/выкл режима отображения эффективности
Величина потерь в фидере
Время гашения экрана
Задержка при настройке в мс
Свой вариант
Я им прошивал для тюнера 5х5. Контролер в DIP корпусе был. Сейчас не подключен PGM выход с программатора, не понял куда подключить.
У меня picKit, подключены для внутрисхемного программирования 5 проводов, т.е. все выводы на плате тюнера задействованы. Я не знаю как jdm подключается. Если выход
активации режима програмирования - то к MCRLR на плате.
Еще стоит попробовать очистить контроллер перед прошивкой, такой глюк был у меня на атмегах, не очищалась память сама и не шилось соответственно
Все заработало. Моя ошибка. Не пропай CLK.
Добрый день!
В данной прошивке не корректно отображаются данные индуктивностей, если установить другие значения в DATA MEM.
Например в моём случае установлены индуктивности 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.4. Я их записал в память. На 160 метров показывает при одних и тех же включенных реле, 8.15 - при авторском варианте прописанных индуктивностей а при моём ряде индуктивность - 2.0. Ёмкость показывает одну и туже -399 и ксв одно и тоже. Индуктивность отображается в значительно меньшую сторону, реально включена другая индуктивнось.
Я пока по лесам брожу, поэтому гляну в понедельник.
Осмелюсь предположить, что значения индуктивности судя по картинке, заданы в eeprom неправильно.
От частоты и диапазона не зависит то, что выводится на экран.
Просто надо войти в ручной режим и пощелкать индуктивнрстями, посмотреть что именно будет показывать.
Кстати я эту часть авторской прошивки не трогал.
А как нужно? Вроде всё как автор написал.
Происходит следующие:
При внесении своих значений индуктивностей, а именно 0.1-0.2-0.4-0.8-1.6-3.2-6.4 Максимальная индуктивность получается 12.7 мкГн. Дисплей отображает это значение как 2.7 мкГН. 10мкГн- отображает как 0мкГн.
В общем не переносится точка за второй знак после 9.9 мкГн.
Дисплей OLED 0.91 128*64
Давиду, тоже написал об этом в его теме.
r3tjl, Доброго дня! Не хочу показаться навязчивым, а для контроллера 2520 будут прошивки? Извините, если что!!
Доброго дня.
У меня их нет, 2520х контроллеров, и плат под них нет.
Потому я не делал, и наверное не буду делать. Я же не могу просто выложить не отлаженную прошивку, да и тема тюнеров потихоньку начинает выпадать из ажиотажа.
Была тут мысля сделать маленькую конкуренцию sw-radio,
сварганить штук 10 на продажу, с еще более расширенной
прошивкой, на том же 1938. Но не стал.
Собрал прошивку версии 3.3 для 7х7 с контроллером 1938, с изменениями Дэвида для плавающей точки в индуктивностях
но пока не пробовал (тюнера под рукой нет)
кто желает попробуйте:
r3tjl_atu_100_fw_EXT_1938_33.rar
Спасибо от RA9YON
