Уважаемые господа радиолюбители !
Я попробовал свои силы во внесении изменений в прошивку 3.0 для 7х7 под контроллер 1938 (других у меня нет), реализовав одну задумку.
Об этой задумке я уже упоминал тут пару раз. Суть в том, что теперь есть возможность после автонастройки произвести ручную подстройку параметров тюнера.
Реализовано это на базе алгоритма TEST MODE.
Для входа в этот режим из режима ожидания служит ДОЛГОЕ нажатие кнопки BYPASS. Короткое нажатие этой кнопки сохраняет свою функцию вкл/выкл bypass.
Вход в режим подстройки невозможен из самого режима "bypass", во первых потому что он там не нужен, а во вторых при таком входе в результате
особенностей программы перестает работать кнопка "A". Поэтому вот так.
При входе в режим на дисплее на 0.8с загорается MANUAL, после чего доступны все функции режима TEST MODE - можно менять значения L и C (начиная с
текущих на экране, а не с нулей ! ), и точку подключения C.
Выход из этого режима я не стал пока реализовывать (кнопок не хватило ), равно как и сохранение в eeprom "ручных" значений.
Выход осуществляется простым выключением питания.
Ну и собственно прошивка, назовем ее так скажем, V3.01
atu_100_fw_EXT_301.zip
