Уважаемый админ, можно ли убрать из темы уже давно устаревший опрос?
Минимальный КСВ для авто настройки
Максимальный КСВ
Минимальная мощность
Максимальная мощность
Вкл/выкл режима отображения эффективности
Величина потерь в фидере
Время гашения экрана
Задержка при настройке в мс
Свой вариант
Владислав, спасибо вам за труд, попробовал вашу прошивку r3tjl__1938_atu_100_ fw_EXT_33, наличие меню - это здорово!
К сожалению пришлось вернуться на авторскую прошивку, поскольку использую тюнер 7х7 с трансивером ICOM IC-7300 и нужен сигнал TX_req, который переводит трансивер в режим настройки тюнера, то есть при длинном нажатии на кнопку TUNE, на трансивер уходит положительный перепад по цепи KEY и он выдаёт несущую 10 Вт. Тюнер производит настройку, по её окончании сигнал TX_req отключается и трансивер переходит в режим приёма. Очень удобно.
В вашей прошивке этого нет, видимо пришлось эту процедуру исключить по причине недостатка памяти контроллера. Ещё раз спасибо и всего вам доброго.
Спасибо от r3tjl
RA2FKD,
А уровни пришлось согласовывать тюнера 7300го? Практически как это выглядит?
Вот верите-нет, но я специально именно эту функцию не удалял. Возможно случайно "попала под нож", когда не хватало считанных байт, надо будет посмотреть. Я уж не помню где там что было
За информацию огромное спасибо, будем знать.
Но факт что после компиляции прошивки остается всего 6 свободных байт контроллера, так что вернуть наверно не выйдет.
ЗЫ. Подумываю на досуге поднят тему тюнера тем, что например ввести туда стэковую память на несколько ячеек, чтобы тюнер запоминал последние несколько настроек, и сначала
делал поиск по ним, как бы "вспоминая где последнее время работал владелец" (отключаемо естественно). Но для этого хочу освободить память например убрать поддержку разных дисплеев вместе с библиотеками(т.е. будет на одна а 3 прошивки под разные дисплеи), но еще не оценивал сколько памяти это освободит
Спасибо от RA2FKD
Сергей, RC3ZQ, я сделал дополнительную плату на которую установил элементарный эмиттерный повторитель, дабы согласовать по сопротивлению и избежать повреждения контроллера, схему тюнера с дополнениями прилагаю. Как получилось в корпусе можно посмотреть на фото https://yadi.sk/d/yI6bFxlwiRv_lw
RA2FKD,
Спасибо за подробное инфо.
По всей видимости точно такие же уровни нужны и для другой линейки IC? например "народного" 718?
В обще посмотрел я исходный код, все его участки, которые управляют выходами для связи с трансивером - сохранены в первозданном авторском виде.Вот верите-нет, но я специально именно эту функцию не удалял. Возможно случайно "попала под нож", когда не хватало считанных байт, надо будет посмотреть. Я уж не помню где там что было
Почему не работало на мое прошивке и заработало на авторской - не знаю. Могло такое быть, что первый раз прошилось криво?
Дойдут руки - сам проверю, я давно хотел реализовать "тюнер-придаток" к айкому 706, а теперь будет 7000, без дисплея, с питанием и управлением от трансивера.
Лежит недоделанный
Спасибо от RA2FKD
Да, наверное, может такое быть. Сейчас перепроверю Ещё раз.
Перепроверил, всё как было, в авторской atu_100_fw_EXT_30 автонастройка IC-7300 работает, а в r3tjl__1938_atu_100_ fw_EXT_33 не работает.
Последний раз редактировалось RA2FKD; 27.01.2020 в 20:13.
Спасибо от r3tjl
RA2FKD, и странно. А что именно не работает? Тюнер не включает режим Tune по сигналу траснвивера? Или наоборот трансивер не переходит в режим настройки По нажатию кнопки Tune?
Или не прекращает выдачу несущей по окончании настройки?
Так, а я не совсем понял, на Вашей схеме (из поста №85) сигналы Tx_Request идут вроде бы от правильных ног, но обозначены они не как ra6,ra7.
Вообще эти сигналы - один и тот же но инверсный, т.е. при запросе несущей на одном появляется 1 на другом 0, используется либо один, либо другой - что удобнее использовать.
То что они оба задействованы в блоке управления - не может стать причиной? Например временной интервал появления сигналов немного меняется (программа то немного другая, во время работы идет опрос
дополнительных кнопок и т.п.) милисекунды какие то добавились - и вот уже два инверсных значения блокируют друг друга?
У меня просьба просто проверить уровни на выходах ra6, ra7 до перехода тюнера в режим Tune и после перехода. Я к сожалению отдал единственный оставшийся тюнер попользоваться,
а остальные на деревенском qth
Последний раз редактировалось r3tjl; 28.01.2020 в 08:44.
