Результаты опроса: Какие 4 параметра включить в меню настроек? Выберите не более 4 вариантов !
Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Минимальный КСВ для авто настройки
    19 76.00%
  • Максимальный КСВ
    7 28.00%
  • Минимальная мощность
    7 28.00%
  • Максимальная мощность
    13 52.00%
  • Вкл/выкл режима отображения эффективности
    12 48.00%
  • Величина потерь в фидере
    10 40.00%
  • Время гашения экрана
    14 56.00%
  • Задержка при настройке в мс
    5 20.00%
  • Свой вариант
    2 8.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 181
Тема: Сторонние модификации автотюнера ATU-100 by N7DDC и конструкции на его базе
  1. #171
    2,645
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ua3uhp,
    Да, есть они в чип и дип вроди.
    Закажите десяток и выбирите парочку одинаковых мультиком.
  2. #172
    Оставлю здесь вдруг кому пригодится: для сопряжения трансивера (в моем случае ICOM 706) с тюнером по интерфейсному кабелю не требуется никаких дополнительных схем. Всё в тюнере уже предусмотрено. Разъем тюнера имеет 4 контакта: GND, +13.8В, TSTR, TKEY, с первых двух на тюнер берётся питание, а вторые подключаются так: TSTR <-> BUTTON, TKEY <-> RA6 - /Tx_req.
    Алгоритм работы получается следующий: для обнаружения тюнера на контакте TSTR должен быть высокий логический уровень, что мы и имеем на выводе BUTTON тюнера в состоянии покоя, далее если подключить тюнер к трансиверу и нажать на передней панели трансивера кнопку TUNE, то на контакте TSTR появляется низкий логический уровень который запустит тюнер на настройку (внутри тюнера идёт коммутация контакта TSTR на вход микропроцессора или на выход, это можно по схеме посмотреть). После этого тюнер на выводе RA6 - /Tx_req выдаёт высокий логический уровень который поступает на контакт TKEY и заставляет трансивер выдать 10 Ватт мощности в моде CW с подачей тона. Затем тюнер производит согласование и по окончании выдаёт на контакте RA6 - /Tx_req низкий логический уровень, что заставляет тюнер прекратить подачу несущей и перейти в обычный режим работы. Постараюсь снять видео работы в ближайшие дни.
    С уважением, Михаил.
  3. Спасибо от ats52, Hunter23, RA0CHE
  4. #173
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    GoodJuK, это про какой тюнер речь, про какой-то особенный или это стандартная прошивка N7DDC с гитхаба ?
  5. #174
    Собственно тюнер N7DDC ATU-100 7x7 прошивка v3.0 (так на дисплее пишется при запуске, что залито на самом деле не знаю), купил набор в Китае. Там главное что бы на плате были выведены контакты RA6 и RA7, а то у меня была версия платы без них, какая то переработанная, с ней я не смог подключить.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2023 в 13:13. Причина: п.6.2
  6. #175
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    GoodJuK, тогда это лучше в оригинальной теме писать.
    А по факту, так и было задумано изначально в прошивке, но пока что никому не удавалось ещё так просто подключить тюнер к айкому.
  7. #176
    rolin Продублирую тогда туда, думаю хуже не будет, задумка отличная и главное легко реализуемая и повторимая, спасибо =)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2023 в 13:12. Причина: п.6.2
  8. #177
    Всем здравия!
    У меня вопрос по тюнеру и его подключению к ICOM718
    надо ли собирать схемку https://forum.qrz.ru/109-ic-718/1066...ml#post1926040
    или достаточно просто подать питание и вместо кнопки на тюнере остальные 2 провода с трансивера?
    Спасибо!
  9. #178
    Цитата Сообщение от GoodJuK Посмотреть сообщение
    Оставлю здесь вдруг кому пригодится....
    Доброго дня!
    А на ICOM 718 такой финт подойдет?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2023 в 16:07. Причина: п.6.2 правил
  10. #179
    2,645
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Hunter23,
    Смотрите пост #172 выше, либо делайте схемку как Вам показали в форуме qrz. ru
    Цитата Сообщение от ua3uhp Посмотреть сообщение
    Надо будет заказать у меня их нет! Наверно и точность измерения повысится?!
    Да, тандематч будет работать корректней. Судя по постам в этой ветке и не только китайцы ставят туда что придётся. Так что лучше купить bat41, они копеечные. Желательно штук 6, подобрав пару.
  11. #180
    Всем здравия!
    Парни, такой вопрос, сейчас собираю уже тюнер в коробочку, исходя из этой ветки напаяю еще и деталек для согласования трансивера и тюнера.
    Один вопрос, по схеме которая к сообщению, я правильно подключаю или нет?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 16:55
  2. Ищу прошивку автотюнера AT-100Pro2
    от UA1ZPN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:08
  3. изделия от SCS
    от DL8RCB в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 19:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:06
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:43
