Результаты опроса: Какие 4 параметра включить в меню настроек? Выберите не более 4 вариантов !
Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Минимальный КСВ для авто настройки
    19 76.00%
  • Максимальный КСВ
    7 28.00%
  • Минимальная мощность
    7 28.00%
  • Максимальная мощность
    13 52.00%
  • Вкл/выкл режима отображения эффективности
    12 48.00%
  • Величина потерь в фидере
    10 40.00%
  • Время гашения экрана
    14 56.00%
  • Задержка при настройке в мс
    5 20.00%
  • Свой вариант
    2 8.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 181
Тема: Сторонние модификации автотюнера ATU-100 by N7DDC и конструкции на его базе
  1. #111
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA2FKD, назначение транзисторов по пути сигналов TX_request совершенно непонятно. Что они там делают?
  2. #112
    rolin
    Здравствуйте, спасибо за отличную конструкцию. Назначение дух эмиттерных повторителей в цепях сигналов RA6 /TX_req и RA7 TX_req - защита портов микроконтроллера от перегрузки (замыканий), статики и наводок.
    Всё это может быть, учитывая, что подключается через кабель. Замена PIC16F1938 в SMD исполнении несколько сложнее, чем вынуть из панельки. По этим причинам решил подстраховаться.
  3. #113
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA2FKD, в таком случае нужно было ставить оптроны. Простые транзисторы не спасут от статики, а КЗ портам и так не страшно, можно было резисторы 100 Ом поставить для перестраховки.
  4. #114
    Вы правы, полной защиты транзисторы не обеспечат, но такая задача и не ставилась. Тем не менее эмиттерный повторитель делает цепь относительно низкоомной, что уменьшает влияние наводок. Я не знаком со схемотехникой портов этих контроллеров, поэтому решил не надеяться на их защищённость при подключении жгута. Решил подстраховаться, любом случае хуже не будет, затраты минимальные.
  5. #115
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Добавлено через 8 минут(ы):
    RA2FKD, я уже встречал сообщения, что якобы эти транзисторы - "ключи" и они обязательно необходимы для подключения управления к трансиверам Icom. На самом деле, внешнее управление тюнером с самого начала было задумано на подключение к айкомам без всяких переходников.
    RA2FKD, выходные сопротивления повторителей в вашей схеме равны 4.7 килоом, в то время, как выходные сопротивление портов процессора единицы-доли Ома. ВЧ развязка, правда, какая-то будет, но по сравнению с хорошим кондером с порта на землю да феррите на кабеле это ниочем. Вот оптроны смотрелись бы гораздо лучше в схеме.
    Последний раз редактировалось rolin; 20.02.2020 в 17:52.
  6. #116
    rolin
    Согласно учебнику http://scask.ru/b_book_eua.php при достаточно большом значении h21Э выходное сопротивление схемы с ОК http://scask.ru/b_book_eua.php?id=22 примерно равно rЭ (стр. 72, в тексте параграфа а не в прокрутке), где rЭ вовсе не сопротивление резистора в цепи эмиттера Rэ, а динамическое сопротивление эмиттерного перехода (стр. 51, в тексте параграфа а не в прокрутке). rЭ<<Rэ. Так, что эмиттерный повторитель как трансформатор импеданса ещё никто не отменял.
  7. #117
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA2FKD, представьте, что извне в качестве наводки пришел на эмиттер некий потенциал, увеличивающий напряжение на нем. Что будет делать транзистор ? Ничего он просто закроется. Сопротивление выхода равно резистору. Если потенциал будет уменьшать напряжение эмиттера, то тут да, транзистор будет сопротивляться этому, то есть открываться сильнее.
    Это нормально, ведь схема несимметричная. Чтобы задуманное Вам работало в обе стороны, нужно ставить два транзистора с разной проводимостью и делать двухтактную схему. Именно такая и используется в Пике на выходах.
  8. #118
    Да, безусловно, вы правы, включая транзистор в цепь, лишаемся двунаправленности. Я реализовал частный случай, всё равно надо было делать дополнительную платку под кнопки, заодно подстраховать порты. Мне показалось достаточным ограничиться двумя транзисторами. Тюнер работает стабильно, думаю, что я ничего не испортил.
    Благодарю за отличный прибор, это тот редкий случай, когда результат превосходит ожидания.
    73!
  9. #119
    Киев
    1,154
    Ув. Дэвид, перешел по Вашей ссылке.Правильно ли я понимаю, что:
    Цитата Сообщение от r3tjl Посмотреть сообщение
    чтобы это работало нужно еще один ключ делать, который будет замыкать кнопку Tune на тюнере.
    Или так нужно:
    Конденсатор и резистор на разъем тюнера в айкоме. Схема эта в интернете присутствует во многих местах. Она имитирует наличие тюнера и заставляет айком при нажатии на кнопку тюнера выдавать несущую в 10-12ватт для настройки, на время которое определяется емкостью конденсатора и сопротивлением резистора.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 23.02.2020 в 11:55.
  10. #120
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Коллеги, с Днем Советской армии и военно-морского флота всех !!!
    Сделал ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ прошивку v4.01, с памятью на 7 ячеек. 7х7, под 1938 (других у меня нет), и пока только под OLED 128*64, остальные дисплеи пришлось
    убрать для экономии места. Потом доделаю под остальные, будет не одна а три прошивки под разные дисплеи.
    Суть прошивки - есть 7 ячеек памяти (eeprom), условно привязанных к диапазонам. УСЛОВНО - то есть привязки нет, просто НАЗВАНЫ так !!!
    В них через меню записываются параметры, те что в данный момент на экране. Так заполняются все ячейки, хоть по диапазонам, хоть просто как удобно... например 2 учатска диапазона 80м.
    При включении режима памяти - тюнер сначала мгновенно просматривает и включает эти 7 ячеек, и среди них находит ячейку с минимальным ксв. Если стоит режим "только память", то на этом как бы настройка останавливается. Если стоит просто использовать память то тюнер проверяет, попадает ли этот минимальный ксв в диапазон "Минимум КСВ в настройках" + 0.2 (и в любом случае не выше чем 1.9). И если он выше этих условий - пускает обычную настройку.
    Все режимы задаются через меню, по старой схеме. Можно вообще отключить, и тюнер будет строиться как обычно. В любом режиме через меню можно ВРУЧНУЮ вызвать любую
    ячейку на экран (и тюнер естественно включит эту комбинацию емкости и индуктивности). Так же в любом режиме можно текущую (настроенную, и даже подправленную
    с помощью ручного режима) комбинацию, записать в любую ячейку.
    R3TJL_ATU-100_7x7-v401.zip
  11. Спасибо от eu1aq, RA2FKD
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 16:55
  2. Ищу прошивку автотюнера AT-100Pro2
    от UA1ZPN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:08
  3. изделия от SCS
    от DL8RCB в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 19:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:06
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:43
