Результаты опроса: Какие 4 параметра включить в меню настроек? Выберите не более 4 вариантов !
Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Минимальный КСВ для авто настройки
    19 76.00%
  • Максимальный КСВ
    7 28.00%
  • Минимальная мощность
    7 28.00%
  • Максимальная мощность
    13 52.00%
  • Вкл/выкл режима отображения эффективности
    12 48.00%
  • Величина потерь в фидере
    10 40.00%
  • Время гашения экрана
    14 56.00%
  • Задержка при настройке в мс
    5 20.00%
  • Свой вариант
    2 8.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 613141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 181
Тема: Сторонние модификации автотюнера ATU-100 by N7DDC и конструкции на его базе
  1. #151
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    eeprom влияет на инициализацию дисплея, первыми ячейками. Они остались в работе, только им нужны определенные данные. Т.е. грузишь прошивку для 1602 и в eeprom тоже обязательно прописываешь все для 1602.
    Прошивка в тестовом варианте, мог где-то пропустить прямую инициализацию дисплея и осталась выборка из eeprom
  2. #152
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    r3tjl_7x7_V4.02_1838_lcd1602.rar
    filigen,
    Как обещал, это моя поршивка 4.02 с рабочего тюнера 7х7 с процессором 1938 и дисплеем 1602
  3. #153
    Забавно. На Алиэкспрессе появились в продаже "таинственные" платы расширения для ATU-100 ICOM IC-7300.
    По разводке и номиналам я понял, что это ни что иное, как платка, которую я сделал для подключения своего IC-7300 к этому тюнеру. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1719801
    На плате стоят два необязательных эмиттерных повторителя, их наличие автор раскритиковал. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1719809
    Но вот китайским продавцам они понравились
    На плате транзисторы обозначены как микросхемы IC1 и IC2, а маркировка на корпусах SOT-23 затёрта. В таком виде сподручнее продавать платки по 10 баксов.
    https://aliexpress.ru/af/ic%25252d73...20210406141855
  4. #154
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA2FKD, еще смешнее, видел проект на ардуине для якобы связи тюнера с айкомами. Серьезные проект, программирует человек. Я так и не понял, почему нельзя просто подправить исходники, если там что-то не так работает или же просто мне сказать, чтобы я подправил. Нет, в каждую дырку нужно ардуину запихнуть.
  5. Спасибо от Bratelly, EW1DX, UA9LKK
  6. #155
    Китайцы не дремлют Надо с них авторские требовать
  7. #156
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Пришлось немного изменить схему подключения тюнера к трансиверу ICOM IC-7300. Когда собирал не хватило конденсаторов 1 мкФ, в ход пошли конденсаторы из разборки разных устройств, в том числе со старых мобильных телефонов. Ёмкость я измерил, но рабочее напряжение просто так не узнаешь, видимо попался какой-то низковольтный и его пробило. Поскольку тюнер запитывается от трансивера, внутри последнего перегорел предохранитель на 5 Ампер. Трансивер выключился и не включался пока не заменил предохранитель. Поменял в тюнере конденсаторы с разборки на полученные конденсаторы 1 мкФ 50 Вольт. Чтобы избежать в будущем подобных неприятностей поставил в тюнер предохранитель на 1 Ампер. Схему с предохранителем прилагаю.
    Добрый вечер. Скажите а какой тюнер Вы настройках трансивера устанавливали?
    Кнопка Tuner трансивера переводит тюнер в режим настройки или на оборот трансивер тюнер по необходимости в режим настройки переводит?
  8. #157
    В настройках IC-7300 нет выбора тюнера, можно включить или выключить встроенный тюнер нажатием кнопки TUNER. Трансивер автоматически обнаруживает подключение внешнего тюнера и отключает встроенный, как это работает с ATU-100, я подробно описал здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1713942
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #158
    Moscow
    10
    R2BGT
    Видели уже как SP4MK реализовал на ATU-100 7x7 память по диапазонам используя band a/b/c/d с тюнерного разъема yaesu ?
    https://youtu.be/kiRxC49zoZ0
    https://youtu.be/Dv1jBoFubts
  11. Спасибо от 4Y, RN6LW
  12. #159
    Приветствую!
    Подскажите, если выходная мощность 100W без регулировки, будет ли данный тюнер строится нормально?
  13. #160
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Будут подгорать контакты реле.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 16:55
  2. Ищу прошивку автотюнера AT-100Pro2
    от UA1ZPN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:08
  3. изделия от SCS
    от DL8RCB в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 19:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:06
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:43
