Пробовал вынести дисплей по витой паре, не получилось...
Минимальный КСВ для авто настройки
Максимальный КСВ
Минимальная мощность
Максимальная мощность
Вкл/выкл режима отображения эффективности
Величина потерь в фидере
Время гашения экрана
Задержка при настройке в мс
Свой вариант
Последний раз редактировалось Вениаминн; 19.11.2021 в 22:11.
Вениаминн, Для этого нужно использовать специальные микросхемы, уже обсуждалось, но я не помню название микросхем.
Может ли в мосте стоять 1 ком ! ? по схеме 50 ом
ua3uhp, Пока писал, ответили.
Спасибо! ну тогда все понятно, значит по одному уже тупо отвалились, и где то пропали!"а я то думаю почему на нагрузке 50 ом ксв единицы нет!
Добавлено через 21 минут(ы):
а еще один вопрос! калибровать тюнер требуется или нет?
Последний раз редактировалось ua3uhp; 23.11.2021 в 19:23.
ua3uhp,
Диоды у Вас 1n4148 стоят что ли? Китайский комплект?
Тюнер калибровать не требуется.
Да похоже они. Спасибо разобрался, все работает!
ua3uhp,
Я бы заменил на подобранную пару bat41, они копеечные но то что доктор прописал!
Надо будет заказать у меня их нет! Наверно и точность измерения повысится?!
