Результаты опроса: Какие 4 параметра включить в меню настроек? Выберите не более 4 вариантов !
Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Минимальный КСВ для авто настройки
    19 76.00%
  • Максимальный КСВ
    7 28.00%
  • Минимальная мощность
    7 28.00%
  • Максимальная мощность
    13 52.00%
  • Вкл/выкл режима отображения эффективности
    12 48.00%
  • Величина потерь в фидере
    10 40.00%
  • Время гашения экрана
    14 56.00%
  • Задержка при настройке в мс
    5 20.00%
  • Свой вариант
    2 8.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 181
Тема: Сторонние модификации автотюнера ATU-100 by N7DDC и конструкции на его базе
  1. #21
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Цитата Сообщение от r3tjl Посмотреть сообщение
    При этом тюнер перезагружается с применением новых параметров.
    Это необязательно. Без перезагрузки будет работать.
    Я потом уже подумал, надо поменять первый параметр на коэффициент затухания в фидере, он нужнее чем минимальный ксв, который 1.3 - это оптимально)
    Вот это действительно важно менять без перепрошивки тюнера.
    Закидывайте на Гитхаб, будет востребованно.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    r3tjl, значение максимальной мощности при настройке, на мой взгляд чисто конструктивный параметр, зависит от "крепкости" контактов примененных реле. Его можно раз и навсегда поставить.
    Значение минимальной мощности при настройке вроде как более важный параметр. Ведь тюнер может подключаться к разным трансиверам. Но тут тоже не все так однозначно. Если владелец любитель QRP, то он может поставить порог в 1 Ватт, а если нет, то стандартные 5 Ватт подойдут для любых мощностей от 10 до 100 Ватт, нет необходимости постоянно менять это значение.
    Время гашения экрана и значение потерь в кабеле - это бесспорно полезно оперативно менять без перепрошивки.
    Последний раз редактировалось rolin; 15.06.2019 в 02:01.
  2. Спасибо от eu1aq
  3. #22
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Так оказалось проще реализовать выход и инициализацией экрана. Там не совсем перезагрузка, а повторная инициализация получилась
    В общем надо оставить параметры - минимальная мощность, коэфф.потерь и гашение экрана. В понедельник сделаю. Это будет прошивка 3.1, если не против.
  4. #23
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    r3tjl, я только за.
  5. #24
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Дэвид, у меня еще огромная просьба - посмотрите пожалуйста, что можно еще безболезненно убрать из прошивки, чтобы еще на пару пунктов меню осталось место!
    Вам в своей программе проще это понять
  6. #25
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    r3tjl, ничего нельзя убрать без уменьшения функционала.
    Больше всего жрет памяти вызов функции индикации, как будто компилятор каждый раз новую копию в памяти создает вместо адресации на один и тот же код
    Может через goto заставить его нормально компилировать или еще хитростью какой.
  7. Спасибо от r3tjl
  8. #26
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Уважаемые админы ! Перенесите пожалуйста сюда из темы Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC все сообщения, начиная с моего
    сообщения #2920
  9. #27
    Сообщения я перенес, не хулиганить в теме.
    PS. "Офигенно" тема перенеслась - удалилась. Жесть...
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.06.2019 в 19:35.
  10. Спасибо от r3tjl
  11. #28
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Товарищи ! Пока не спешите качать прошивку 3.03 с менюшкой. Щас обнаружил забавный глюк, видимо связанный с подстройкой минимального ксв.
    Если хоть раз сходить в меню настроек, а потом поработать режиме AUTO - тюнер начинает самоподстраиваться каждые несколько секунд, даже при хорошем КСВ.
    Реагирует я так понял он на изменение сотых долей ксв, считая их уже отклонением от нормы...
    Если выключить питание, и снова включить - становится нормально. И так до того как войдешь снова в меню настроек.
    Видимо я зря использовал в настройках глобальную переменную, в которой изначально хранилась дельта подстройки ксв, таким образом происходит некий сбой в ее работе уже по алгоритму. n7ddc, прости меня, не разобрался в алгоритме...
    Исправлю на локальную переменную завтра или в понедельник (я пока в деревне, комп слабый и микроСИ на нем нет, зато есть КВ )
    А может вообще заменю этот параметр в меню на другие, как автор советовал (см.выше)
  12. #29
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    r3tjl, скорее всего вы забыли привести значение настройки 13 к значению, используемого в проекте 130. Вот и несоотвествие заявленного ожидаемому.
    Но вы ж все равно собрались убирать эту настройку из меню. Смысла нет в ней
  13. Спасибо от r3tjl
  14. #30
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Доброго утра !
    Мне удалось втиснуть в прошивку 4 пункта меню. Пока на пробу сделал:
    1. минимальный КСВ (не стал убирать для теста)
    2. Максимальную мощность
    3. Потери в фидере
    4. Время гашения экрана
    Немного потестировал, все работает. Вопрос к участникам форума: Какие 4 параметра вы бы хотели видеть в меню настроек тюнера???
    ИМХО мне вот интересен все таки минимальный ксв, а автор например склоняется к минимальной мощности в качестве параметра 1... Хотя и тот и другой параметры в принципе достаточно задать
    при прошивке (1.3 это оптимальная дельта, а QRPисты могут сразу задать мин.мощность 1-2 вт и это не будет мешать тюнеру строиться на 50вт)
    Может быть, кому-то будет интересно вкл/выкл режима отображения эффективности и потерь, или времени задержки при настройке (хотя это все таки отладочный параметр).
    Прошивку выложу как только решим, какие параметры оставить
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Прикрепил опрос
    Последний раз редактировалось r3tjl; 17.06.2019 в 08:54.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 16:55
  2. Ищу прошивку автотюнера AT-100Pro2
    от UA1ZPN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:08
  3. изделия от SCS
    от DL8RCB в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 19:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:06
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:43
