Результаты опроса: Какие 4 параметра включить в меню настроек? Выберите не более 4 вариантов !
Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Минимальный КСВ для авто настройки
    19 76.00%
  • Максимальный КСВ
    7 28.00%
  • Минимальная мощность
    7 28.00%
  • Максимальная мощность
    13 52.00%
  • Вкл/выкл режима отображения эффективности
    12 48.00%
  • Величина потерь в фидере
    10 40.00%
  • Время гашения экрана
    14 56.00%
  • Задержка при настройке в мс
    5 20.00%
  • Свой вариант
    2 8.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 181
Тема: Сторонние модификации автотюнера ATU-100 by N7DDC и конструкции на его базе
  1. #31
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Мне кажется, что такой параметр как величина потерь в фидере - должен быть обязательно. Ибо при подключении к разным АФУ этот параметр надо корректировать. В опросе она стоит, но ее буду оставлять в меню в любом случае.
    Задержка гашения экрана - тоже считаю должна настраиваться (хотя кому как...)
  2. Спасибо от eu1aq
  3. #32
    Вкл/выкл режима отображения эффективности - тоже обязательно.
  4. #33
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Нашел резерв - Сделал 5 пунктов !!!
    1. Min SWR 2. Max PWR 3. Loss Ind On/Off 4. Losses db 5. ScrDel
    Все, ребяты - это ПРЕДЕЛ больше туда ничего не впихувачить
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Держите прошивку 3.1 7х7 для 1938
    r3tjl_atu_100_fw_EXT_31.zip
    Будете шить - сохраняйте свой eeprom, там все поддерживается и останутся ваши параметры !!!
    Не проверял ее с экраном OLED 0.91" - нет у меня их. Проверьте, скажите как работает !
    Функционал:
    1. Ручной режим подстройки с сохранением параметров вeeprom - все как в 3.02. Вход долгое нажатие BYPASS, загорается MANUAL.
    выход - СВЕРХдолгое более 3 сек. нажатие TUNE, загорается AUTO. В режиме - все как в TEST MODE предыдущих прошивок: выбор изменения L или c, выбор точки подключения C до L или после.
    2. Вход в режим TEST MODE при включении убран (теперЬ это ручной режим из основного режима). Полностью убран режим FAST TEST - ради освобождения памяти.
    Если кому-то он нужен при сборке - просто прошейте сначала прошивкой скажем 2.6-3.0 (где он еще есть) и проверьте, потом перешейте на 3.1
    3. Инженерное меню из 5 (!) параметров:
    - Min SWR - минимальный КСВ для автоматической настроки (задается от 1.1 до 1.9, в десятых долях - т.е. 13 означает 1.3 как в ячейке eeprom)
    - Max PWR - максимальная мощность, при которой тюнер настраивается (задается в ваттах от 0 до 90 с шагом 10, 0 - без ограничения)
    - Loss ind - включение и выключение режима индикации потерь и эффективности (ON или OFF)
    - Losses - величина потерь в фидерной линии (задается от 0 до 99, в десятых долях дБ, т.е. 16 означает 1.6 дБ как в ячейке eeprom)
    - ScrDel - задержка перед гашением экрана (задается в секундах от 0 до 90, 0 - экран горит постоянно)
    Вход в режим инженерного меню - долгое нажатие AUTO, перебор параметров - короткое нажатие TUNE, изменение значений - AUTO и BYPASS.
    Выход с сохранением параметров в eeprom -долгое нажатие TUNE.
    Кнопку отпускать сразу как начнет меняться экран, если долго держать - запустится TUNE в основном режиме!
    И вот что. В силу особенностей алгоритма режима BYPASS (не стал исправлять - потянет много всего за собой, и так память экономлю), у нем не работает кнопка AUTO
    и долгое нажатие на саму кнопку BYPASS. Поэтому когда тюнер в режиме BYPASS - нельзя войти ни в ручной режим (и не надо ), и так же недоступен вход в инженерное меню.
    Просто выйдите из BYPASS и все будет доступно.
    Ну а это исходник:
    R3TJL_1938_EXT_board_sources_V_3.1.zip
    Ка считаете - стоит делать все то же самое для тюнера 5х5 ? Или он уже никому не интересен в развитии? Я сам версией LF пользуюсь в поле
    ЗЫ. И да простит меня n7ddc за еще и мой позывной в заставке если считаете что не заслужил - исходники есть, втыкайте туда хоть себя
    Последний раз редактировалось r3tjl; 17.06.2019 в 23:59.
  5. Спасибо от eu1aq, HA3HZ, OM7AVR, R9US, RA3PKJ, RN6LW, ua3enb, UT3QI
  6. #34
    Минск
    247
    EW1Q, ex EU1AQ, UC2AAQ
    Владислав, спасибо за новую тему и труды праведные . Полезное расширение.
    Не проверял ее с экраном OLED 0.91" - нет у меня их. Проверьте, скажите как работает.
    У меня как раз в текущей версии 0.91". Сегодня перепрошью - проверю. По результату доложу.
    IMHO - стОит. Хватает народу, работающего на верхних диапазонах из дома или в поле. Опять-же, интересное решение для антенн типа Cushcraft R5-R8. Одна антенна - один тюнер ...
  7. Спасибо от r3tjl
  8. #35
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    В программе одинаковое позиционирование по дисплею 1602 и маленькому oled 128x32 0.91". Прошу проверить именно инженерное меню, все ли умещается, не затирается ли что-то, и не остаются ли посторонние символы при переборе параметров меню
    По маленькому тюнеру постараюсь заняться чуть позже, через недельку. Хотя если честно, вот использую я в поле и в деревне 5х5-LF от случая к случаю, как бы без дополнений все работает.
    Что-то требовать от версии LF, где очень большой шаг L и С при настройке получается, вряд ли стоит. Там ручной режим не пригодится наверное. Вот по "классической" версии для верхних диапазонов наверно есть смысл
    (хотя прошивка то у них в одинаковая...)
    Вообще давно хочу собрать еще одну плату 5х5-LF для эксперимента, и попробовать подобрать номиналы под НЧ но с меньшим шагом настройки. Но руки не доходят никак
  9. #36
  10. Спасибо от r3tjl
  11. #37
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Цитата Сообщение от ua3enb Посмотреть сообщение
    Снято на телефон.Нажмите на изображение для увеличения.
    Я так понял, справа 2 буквы H и F остаются в виде "артефактов" ? Интересно, от чего они остаются, от какого режима?
    А, все, понял. Это не до конца очищается экран основного режима. Знакоместа на 1602 и 128x32 немножко по разному распределяются. Сегодня доделаю, спасибо за информацию !
  12. Спасибо от ua3enb
  13. #38
    они только в инженерном меню
  14. Спасибо от r3tjl
  15. #39
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Исправлены артефакты для дисплея 128х32". Проверил на дисплеях 1602, 0.91" и 0.96", все работает.
    Сдвиг верх-низ и лево-право для OLED в ячейках откорректируйте сами.
    Обновленная прошивка: r3tjl_atu_100_fw_EXT_31.zip
    Исходник: R3TJL_1938_EXT_board_sources_V_3.1.zip
    Качайте, пользуйтесь. 73 !!!
    ЗЫ. N7DDC, если можно, добавьте на свой github прошивку и исходник, чтобы был архив и все пользовались
    Последний раз редактировалось r3tjl; 18.06.2019 в 16:47.
  16. Спасибо от R9US, RC3ZQ, ua3enb, Сан Саныч
  17. #40
  18. Спасибо от r3tjl
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 16:55
  2. Ищу прошивку автотюнера AT-100Pro2
    от UA1ZPN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:08
  3. изделия от SCS
    от DL8RCB в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 19:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:06
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:43
