r3tjl, БОЛЬШОЕ спасибо Вам Владислав и конечно же Давиду за проделанную работу!
Всё отлично работает!
Минимальный КСВ для авто настройки
Максимальный КСВ
Минимальная мощность
Максимальная мощность
Вкл/выкл режима отображения эффективности
Величина потерь в фидере
Время гашения экрана
Задержка при настройке в мс
Свой вариант
RA9YON, ну я рад что заработала. Я эту прошивку не проверял на тюнере, просто переделал и скомпилировал. В принципе что бы ей не работать, собрана из готовой.
Теперь чуть погодя сделаю такую же на 5х5, и после займусь ее кромсанием под SWR-PWR по просьбе LY3OS.
Да, хорошее дело.
Я давно делал КСВ метр по публикациям в этой ветке (смотрю Вы тоже его повторяли). Индикатор очень хорош, достаточно точный.
Даже писал в 346 сообщении кое какие хотелки для УКВ чтобы приспособить, но увы человека который писал программу уже нет.
Если будет время прочтите,может получиться как то объединить,заложить в будущей схеме, программе
Я почему хотел прошивку покромсать, потому что LY3OS хочет получить на базе тюнера n7ddc просто измеритель ксв и мощности, и у него даже почти готова плата.
Я хочу оставить лишь удачный алгоритм Дэвида для измерения мощности и ксв с пиковым детектором и вычислением эффективности. В итоге должен получиться наш совместный прибор,
который рассчитан будет все таки больше на кв, поскольку схемотехника датчика сохранится. Его можно будет применить на укв, если будет другой датчик ксв
подскажите , если в тюнер поставить реле В1В и он (тюнер) будет стоять на улице
мороз и жара - как будут релюшки работать?
Гар3,эти релюшки работать будут точно. У них диапазон рабочих температур от -60 до +100 С.
По электронике вопрос конечно интересный. Жару наверника перенесёт. А вот мороз как знать...
У нас как то на работе стали глючить блоки сигнализации которые установленны в холодных складах. Вышли из положения так: под печатные платы положили войлок. Всё стало работать стабильно. Это я к тому, что электронику можно немножко "утеплить" в случае чего.
RA9YON, на улице только реле, а все остальное в помещении
Пришел я к мысли, что делать такие изменения, связанные с индикацией большой индуктивности, в прошивке для тюнера 5х5 смысла нет.чуть погодя сделаю такую же на 5х5
В классической схеме 5х5 такие индуктивности в принципе не используются, а в варианте LF использование слишком большого ряда тоже
не оправдано, поскольку даже при стандартном ряде получается очень большой шаг перестройки, который сказывается на точности согласования.
Прошивку V3.3 для 7х7 и исходник (PIC-1938) залил на гитхаб в общий архив Дэвида
Добавлено через 12 минут(ы):
Уважаемый админ, можно ли убрать уже давно ненужный опрос ?
Последний раз редактировалось r3tjl; 21.08.2019 в 17:51.
r3tjl, смысл есть, существует же спец версия маленького тюнера для НЧ диапазонов.
Пишите админу через жалобу, восклицательный знак под сообщением.
Спасибо от r3tjl
Я знаю, и делал ее, и нравится мне она больше чем классика. Но как говорил выше, минимальный шаг перестройки получается довольно большой,
и это не дает хорошего согласования.Если еще увеличивать емкости и индуктивности, то в какой то момент (при задействовании этих элементов)
будет значительный провал или скачок в процессе настройки.
Т.е. я бы не рекомендовал ставить туда ряд с большими номиналами, тюнер 5х5 для НЧ это все таки больше компромиссное решение для малых габаритов.
ЗЫ. Но я сделаю эту модификацию и в прошивке 5х5, на всякий случай
