Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Сделал подобный проект на Arduino NANO и индикаторе WH1602 по I2C, но сильно урезанный. Он умеет по ВЧ переключать диапазонные ФНЧ, на дисплей выводит частоту, диапазон, КСВ и мощность. Также по ВЧ имеет VOX, который при превышении определённого КСВ блокируется. Пока всё что есть, но для большинства случаев вполне достаточно. Можно так же сделать на atmega8. Может кого заинтересует и проверит работоспособность, а то у меня сейчас такой возможности нет.
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    В программе используется библиотека для датчика температуры, в коде поэтому особо не накосячишь. У меня с таким кодом датчики работают не в одной конструкции и всё нормально работает. Так что не знаю в чём у вас причина. Может сравниваете не совсем правильно. Смотря какой термометр берёте за эталон.
    Сделал ещё версию, эта уже в восьмую атмегу не влезет. Ввёл сюда измерение тока и напряжения. Кнопки делать не стал, поэтому значения максимального, минимального напряжения и максимального тока можно выставить под себя в скетче. Частота и диапазон выводятся на две секунды в верхней строке только при смене диапазона, остальное время там индикация тока и напряжения. Если значения тока и напряжения выходят за установленные рамки то передача блокируется, а на дисплей выводятся соответствующие сообщения.
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Собрал макет, обнаружил косяки-устранил. Сделал измерение температуры и управление вентилятором. При превышении определённого значения температуры блокируется передача и выводится в верхней строке информация как на фото. Есть желание ввести звуковую сигнализацию аварийных ситуаций.
  4. Спасибо от ra6ljm
  5. #4
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Позанимался защитами и звуковым подтверждением аварий. В скетче можно выставлять следующие параметры:
    1. верхний предел напряжения срабатывания защиты
    2. нижний предел напряжения срабатывания защиты
    3. верхний предел тока срабатывания защиты
    4. значение температуры для включения вентилятора
    5. значение температуры для выключения вентилятора
    6. значение температуры срабатывания защиты от перегрева
    7. значение КСВ при котором срабатывает защита
    8. задержка отпускания VOX
    9. время звучания бипера
    10. подстройка показаний вольтметра
  6. Спасибо от rn4haq, ur5ncb, UT3QI, ut5eqr
  7. #5
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Ввёл ещё переключение диапазонов по протоколу ICOM-817, если шнур подключен к блоку управления то переключается по протоколу, а если нет то в автомате.
  8. Спасибо от R4HBC, ra6ljm, RC3ZQ, rn3qno, RV4LX, ur5ncb
  9. #6
    Россошь
    191
    rn3qno
    Добрый день . Ток не совпадает на 1А . Пока только разбираюсь .
    Последний раз редактировалось rn3qno; 10.01.2020 в 11:21.
  10. #7
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
    Надо включить ACS712 встречно-последовательно. Выходы подать на АЦП ADS1115. Это позволит минимизировать влияние магнитного поля Земли и температурного дрейфа, а так же уменьшить шумы. На 5-ти амперных ACS712 мне удалось получить стабильные измерения тока начиная с 10 мА.
  11. #8
    День добрый.Подскажите как настроить,не переключает диапазоны по ВЧ.От куда нужно брать сигнал?Какая мощность?
    Последний раз редактировалось ub3uac; 23.09.2021 в 16:19.
  12. #9
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Тоже попробовал этот вариант. ВЧ не пробовал еще подавать нет микросхем в наличии.
  13. #10
    У меня дело было в неисправной микросхеме, в какой именно не стал заморачиваться, сменил весь комплект и всё ОК.Все версии скетчей рабочие.
  1. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  2. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  3. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  4. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
