Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
Тема: PC настольная аудиосистема
  1. #81
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    родные колонки 25АС
    S-30
    Не примите за подколку, но это парочка наверно самая неудачная из всей акустики бывшего СССР, с "деревянным" бубнящим звуком, особенно S-30, это вообще печаль.
    Мне подарили в прошлом году именно такие же 25АC, а потом соньки, от почти "винтажного" музыкального центра, размером чуть больше S-30. 25АС сразу в гараж унес, не смог слушать после сонек.
    Усилитель использую на LM3886, ну очень достойная микросхема, звук очень "мягкий" напоминает ламповый http://ldsound.ru/usilitel-na-lm3886...iac-50-vt4-om/.
  2. #82
    у меня никогда не было S-90 , слушаю только 25 АС-309. Правда, улучшенные по рецепту других радиолюбителей. Тыловые S-30 работают как фоновые, их слышно, когда подойдешь поближе. И как заметил из практичесих экспериментов, сами по себе характеристики акустики влияют на звук меньше, чем их количество. То есть, если динамиков, колонок разных много, четыре и больше, то общая звуковая картина получается очень хорошая, независимо от усилителя.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  3. #83
    В продолжении Pioneer DEH-P88RS.
    Т.к. у устройства нет флешпамяти, то есть проблема хранения настроек.
    Решение довольно простое, поставить аккумулятор.
    В качестве аккумулятора взял 4 батарейки CR2032, вставил их в корпус, сверху, снизу контакты и всё повязал прочной нитью.
    Корпус от глазных капель, подходит идеально.
    Подключение аккумулятора.
    Минус на землю.
    Плюс через резистор 2кОм на жёлтый провод, к нему же (жёлтому проводу) подключаем блок питания 12В 7А от лаптопа.
    Плюс через резистор 1кОм на красный провод, (если на красном проводе уже стоит резистор, то подключаем на прямую).
    Блок питания должен быть включен постоянно.
    При пропадании электричества, или выключении блока питания, аккумулятора хватает на несколько часов.
    Все настройки сохраняются.
  4. #84
    Мой знакомый слушал раньше ТДС-5. Теперь - Сенхайзеры за 3 т.р. ТДС-5 "не звучат".
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vlad9 Посмотреть сообщение
    Сейчас трудится Худ, но его тоже много ....
    Можно уменьшенный изготовить. Можно переключением дополнить - +U и I0 переключать. Например, 10 Вт/ 2 Вт. Но, от реж.А отказываться, наверное, не очень не хочется....?
    Последний раз редактировалось mmom; 29.03.2021 в 19:29.
  5. #85
    Использую Системник на Асустековской мамке со свтроеным Аудио.
    Раньше стояли колоночки 2.0, дешманские с одним очком....фуфломицин, одна середина.
    Потом купил двухполосные 2.0... нет низов.
    Купил штатную акустику Микролаб 2.1 - нет высоких, низы зачетные.
    Пришлось фронтальные колонки отправлять в кладовку и лепить из г-а и палок свой двухполосный фронт.
    Акустика получилась хорошей, на мой непритязательный слух, а главное дешево и неделю пиления ДСП/Фанеры.
    Всем хорошего Звука!
    Хатуль мадан.
  6. #86
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Почитал ссылку: аудиофилы - больные люди! Например, между выходными клемами на изоляторах, в случае, если используется металлический корпус, советуют делать пропил...
    Или, подавлять гармоники после моста выпрямителя на частотах выше 1 (!) МГц! И т. д. и т. п. Посмеялся!
    Хорошо, что ещё специальные провода не советуют использовать - обязательно из отожжённой меди, с ними звук мягче!
  7. #87
    . S-90 , ...25 АС-309. ... S-30 ......
    В наше время все они плохи тем, что через них слишком много слышно.
  8. #88
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Нет, нет! Они - "здоровые"! Главное - богатые!
    Покупать шнурок "тюлпан -тюльпан" 2 м из "обескислороденн ой меди" и платиновыми контактами... 1к$ ВАУ! КАК ЗВУЧИТ!!!
    Сравнивать звучание при питании от ТЭЦ и АЭС. С линиями в десятки километров....
    Покупать сетевой шнур 2м за 500$ из "нано технологичных материалов улучшающих звук".
    Грешно смеяться, но ржу в голос...
  9. #89
    Украина
    3,416
    Вы все тут необразованные в данном вопросе
    Не спешите про себя материться на меня - просто посмотрите вот это - https://youtu.be/aEOtNzFLFJ4?t=1436
    А необразованные, потому, что мужичок в видео, ни много ни мало - препод из МТУСИ, и не просто препод, а Руководитель Акустического центра кафедры Радиовещания и электроакустики МТУСИ, руководитель направления акустической метрологии Российской (московской) секции Международного общества инженеров-акустиков (AES RU), председатель Координационного совета Лиги, организатор выставки Российский хайэнд (международно-признанная выставка) - Дмитрий Свобода
    А ведуший (который в кадре) - Константин Мусатов, печатался в т.ч. и в ж. Радио, инженер и признанный в среде аудиофилов профессионал
    ЗЫ - первая часть тут - https://youtu.be/43LnaJiEolU
    ЗЫЫ к аудиофилам я не отношусь...
    73! Сергей
  10. #90
    В ней ионистор должен стоять, чёрный, квадратный. Обычно они со временем лопаются, с ним сутки дожна держать без проблем.
  11. Спасибо от SVd2004
  1. Моя настольная книга по антеннам
    от R3MM в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 16:21
