Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Icom IC-F210S.
    Адыгея
    2,333
    Icom IC-F210S.
    Здравствуйте!
    Станция Icom IC-F210S довольно интересный аппарат на роль передатчика ретранслятора.
    Досталась станция неисправная, без микросхемы УНЧ и выходного модуля.
    Программируется компьютером 100S v1.6., читаются регулировки трёх уровней мощностей из ADJ 100s.
    С разъёма J6 работает на приём и управление внешним передатчиком.
    Вблизи, контрольным приёмником, слышна передача и признаки модуляции.
    По схеме должен стоять модуль RA30H4452M или RA30H4047M это 4 вывода + корпус пятый контакт.
    Попробовал поставить на место модуля модуль от станции Yaesu VX-2000U, это модуль M57729L на 5 выводов + корпус шестой контакт.
    3 и 4 выводы объединил для подключения к +12 Вольт.
    На 2 вывод должно подаваться переключаемое кнопкой мощности напряжение.
    Но под нагрузкой 2 вывода модуля M57729L это напряжение падает почти к 0, десятые доли Вольт. При отпаянном выводе около 4 Вольт при TX.
    Признаки десятых долей Ватта для раскачки модуля, если соединить вместо модуля вход и выход, похоже есть.
    Пробую запустить станцию, как передатчик для частот 438,650 ... 439,425 МГц.
    Неисправность пока не нашёл,
    модули совсем не взаимозаменяемые?
    Схема:
    http://manualzilla.com/doc/6902881/
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...10s-manual.pdf
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Станция IC-F420, признаки неисправности точь в точь. Менял выходной модуль, не помогло, выходная мощность около 4 ватт. Используется в кросс репитере, соединение через технический разъем.
    На 2 контакт при переходе на передачу напряжение подается?
    Адыгея
    2,333
    Если вы про 2 вывод модуля, куда подаётся напряжение +4 Вольт TX, то оно без нагрузки (без пробного стороннего модуля) подаётся нормально. С другим пробным модулем, как сказано выше, на первый VCC около 0,5...0,8 Вольт. По схеме это напряжение подаётся через резистор. Пробовал подать +4...+8 Вольт с внешнего источника, но мощность не появилась. Модуль пробовал другой, как написано в первом сообщении, три контакта VCC вместо двух.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. RIT в ICOM IC-746
    от Gene58 в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 13:50
  3. Вопрос по Icom-725 / Icom-726
    от Юрко UT5NC в разделе Icom
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 08:35
  4. ICOM-77
    от RA9JM в разделе Icom
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 10:47
  5. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
