Здравствуйте!
Станция Icom IC-F210S довольно интересный аппарат на роль передатчика ретранслятора.
Досталась станция неисправная, без микросхемы УНЧ и выходного модуля.
Программируется компьютером 100S v1.6., читаются регулировки трёх уровней мощностей из ADJ 100s.
С разъёма J6 работает на приём и управление внешним передатчиком.
Вблизи, контрольным приёмником, слышна передача и признаки модуляции.
По схеме должен стоять модуль RA30H4452M или RA30H4047M это 4 вывода + корпус пятый контакт.
Попробовал поставить на место модуля модуль от станции Yaesu VX-2000U, это модуль M57729L на 5 выводов + корпус шестой контакт.
3 и 4 выводы объединил для подключения к +12 Вольт.
На 2 вывод должно подаваться переключаемое кнопкой мощности напряжение.
Но под нагрузкой 2 вывода модуля M57729L это напряжение падает почти к 0, десятые доли Вольт. При отпаянном выводе около 4 Вольт при TX.
Признаки десятых долей Ватта для раскачки модуля, если соединить вместо модуля вход и выход, похоже есть.
Пробую запустить станцию, как передатчик для частот 438,650 ... 439,425 МГц.
Неисправность пока не нашёл,
модули совсем не взаимозаменяемые?
Схема:
http://manualzilla.com/doc/6902881/
http://www.radioscanner.ru/files/dow...10s-manual.pdf
