Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Измеритель АЧХ на ATmega64 и AD9835
    Представляю конструкцию несложного характериографа, назначение - настройка ДПФ и ФНЧ, но можно приблизительно оценивать АЧХ кварцевых фильтров. Без точных замеров, но все же намного удобнее чем используя программу НЧ спектороскопа на компьютере, подключенном к выходу приемника. Размер прошивки - чуть менее 64 килобайт, так что можно использовать как ATmega128 так и ATmega64. Каскады с импедансом 50 Ом использованы в данном, приведенном на фото, случае, можно использовать и другие или подключаться в схему приемника. Масштаб шкалы по амплитуде подстраивается автоматически по минимальной и максимальной амплитуде на интервале сканирования. Количество точек сканирования - 128, шаг сканирования от 2гц до 50кгц (полоса соответственно 2гц*128 и 50кгц*128) максимальная рабочая частота выбрана 45мГц, при частоте тактового генератора 50МГц. Ввод данных с цифровой клавиатуры
ID:	315883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 23.06.2019 в 19:12.
  2. Спасибо от ra6ljm, UA9UDQ, UN7RX, Vladimir-dl7pga, zak
  3. #2
    Аватар для vadim_d
    14,741
    А какая тогда частота среза выходного фильтра? При тактовом генераторе 50МГц выше 25МГц пойдут alias-ы. С его импедансом тоже не совсем понятно, 300 Ом по входу, и судя по его симметрии его номинальная нагрузка по выходу должна быть 300 Ом, что не всегда удобно
    Последний раз редактировалось UN7RX; 23.06.2019 в 19:13.
    Вадим
  4. #3
    Исходный код, что-то файл сразу не прикрепился. Насчет названия, да, я где-то такое название увидел и почему-то думал что измеритель АЧХ так называется
  5. #4
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Попробовал скомпилировать. А может сразу в Ардуину Мега 2560, чтобы меньше паять?
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 09.04.2020 в 18:52.
  6. #5
    В заголовке атмега 64, на схеме атмега 128?
  7. #6
    Вы первый пост читали внимательно?
    ex UA3QLQ
  8. Спасибо от igor 2015
  9. #7
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    В AVR Studio 4.19 исходник компилируется с ATMEGA64 и ATMEGA128, но не с ATMEGA2560 (Arduino 2560).
  10. #8
    Vladimir-dl7pga, раз задумали перевести всё на ATMEGA2560 (Arduino 2560), значит и дисплей будете использовать цветной? Если так, то очень жаль...
  11. #9
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    А чего жалеть? Этот проект не перспективный, посмотрите на графики на первой странице, заполненные ячейки пикселей, а это загруженная память, вот картинка АЧХ-метра на 2560 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333062 .. чип огромный а картинка разворачивалась чуть ли не минуту, и вот картинка с чипом 328 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333063 .. рисует враз, так у него ещё есть функция, и измерителя уровня, и панорамного КСВ-метра, и ГСС, и АЧХ-метра. И всё это на ардуинках. ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333064 .. добавлю ещё картинок, это же аппарат на ардуино нано, но ещё до его модификации Андреем UR3ILF .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333065 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333066 .. этот аппаратик создал японец JA2GQP
    Последний раз редактировалось Alex 1; 10.04.2020 в 21:44.
  12. #10
    Alex 1, так то оно так, если приборчик Ваш используется в помещении. А на крыше как? Хорошо графики видны?.. Думаете, я с проста этот вопрос поднял? К сожалению, я программы писать не умею. Ищу в Интернете конструкцию АА в которой бы использовался монохромный дисплей, как например в АА-300, да, что-то не попадается такое. Зато, куча "цветных фонариков" . Если и встречается что-то, то оно либо брошено автором на пол пути, либо функционал - на уровне детской дешёвой игрушки... Приведённые Вами примеры мне все знакомы
  1. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    от Андрей.Тула в разделе Технический кабинет
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 21:00
  2. Вопрос по AD9835 и ему подобным
    от AlexFX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 22:59
  3. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  4. PWM & ATMEGA64
    от werwolf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 10:27
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
