Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Измеритель АЧХ на ATmega64 и AD9835
    Представляю конструкцию несложного характериографа, назначение - настройка ДПФ и ФНЧ, но можно приблизительно оценивать АЧХ кварцевых фильтров. Без точных замеров, но все же намного удобнее чем используя программу НЧ спектороскопа на компьютере, подключенном к выходу приемника. Размер прошивки - чуть менее 64 килобайт, так что можно использовать как ATmega128 так и ATmega64. Каскады с импедансом 50 Ом использованы в данном, приведенном на фото, случае, можно использовать и другие или подключаться в схему приемника. Масштаб шкалы по амплитуде подстраивается автоматически по минимальной и максимальной амплитуде на интервале сканирования. Количество точек сканирования - 128, шаг сканирования от 2гц до 50кгц (полоса соответственно 2гц*128 и 50кгц*128) максимальная рабочая частота выбрана 45мГц, при частоте тактового генератора 50МГц. Ввод данных с цифровой клавиатуры
    Последний раз редактировалось UN7RX; 23.06.2019 в 19:12.
  2. Спасибо от ra6ljm, UA9UDQ, UN7RX, Vladimir-dl7pga, zak
  3. #11
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от EAM Посмотреть сообщение
    Vladimir-dl7pga, раз задумали перевести всё на ATMEGA2560 (Arduino 2560), значит и дисплей будете использовать цветной? Если так, то очень жаль...
    Ничего я не задумывал. Просто наткнулся на тему, скачал исходник - почему-то в формате .rtf - скопировал в notepad и записал как .с
    Компиляция с мегой 64 и 128 - беспроблемно, хотя и 392 warning'a. А вот компиляция для ардуины 2560 не пошла. Почему ардуинка - так многоножку паять не надо. Я просто попробовал, просто из любопытства.
  4. #12
    Ясно. Просто, мне подумалось, что Вы решили развить данный проект. Повторюсь, на цветных дисплеях конструкций предостаточно, а на монохромных – мало. Сравнить, к примеру, то, что рекламирует здесь Alex 1: на лицо – коллективное творчество и тему про http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?22614-NA-01. Совершенно разный вид графики. А, вот если бы, анализатор EU1KY, да с ЧБ дисплеем!..
  1. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    от Андрей.Тула в разделе Технический кабинет
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 21:00
  2. Вопрос по AD9835 и ему подобным
    от AlexFX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 22:59
  3. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  4. PWM & ATMEGA64
    от werwolf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 10:27
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
