Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 164
Тема: Настройка Inv.Vee при помощи антенного анализатора
    Казалось бы, чего проще, но не получается, вынужден обратиться за помощью. Пред история такова. Вначале был инвертид на три диапазона, 160/80/40. Худо-бедно работала, не устраивала только узкая рабочая полоса на 160. Решил переделать на двухдиапазонную,160/80 метров. Сороковку обрезал и несколько по другому пришлось расположить лучи диапазона 160. Анализатор показал минимум КСВ около 1,9 Мгц и на 80 КСВ ушло вниз примерно на 80Кгц. Досконально разбираться не стал, решил сразу, что нужно удлинять. Удлинял уже несколько раз и наверное перестарался. В сумме с двух сторон наверное больше чем на два метра от первоначальной длины. Сейчас вот анализатор показывает два минимума по КСВ. Один примерно 1,18 Мгц, а другой на 1,84Мгц. Второй более глубокий. И еще показатель S11 также два минимума и также на частоте 1,84 более глубокий. Хотя током и не знаю, что это такое --Hi! Но зато всплески активного и реактивного сопротивления больше вблизи первой частоты и вблизи первой частоты реактивка равна нулю. На второй частоте, более высокой, реактивка не совсем ноль, но очень близко. Подскажите, пожалуйста, для начала,наверное там и есть истинный резонанс? И если так, то что тогда на второй частоте?
    Если производить измерения длины полотна линейкой )) , то ошибок будет меньше, чем с помощью анализатора.
    Это я о том, что антенна (диполь, IV) имеет резонанс жёстко привязанный к геометрической длине.
    Вот из этого и нужно исходить. Доверять прежде всего геометрическим размерам. Коэф. укорочения для тонкого провода близок к 1!
    Как известно первый резонанс 1/4 волны, затем 1/2 и далее через каждую 1/4. Случайные резонансы на гармониках не принимайте во внимание. Верьте только геометрическим размерам.
    Некоторая девиация резонансов при соединении полотен связана с добавлением незначительной ёмкостной составляющей. Это так же, как и при подъёме или опускании моно полотна антенны.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а почему-бы не выложить показания (в виде "скринов") и описать всю последовательность "лабораторной работы"
    Худо-бедно работала
    и эти "скрины"показать , если они были сделаны
  4. Спасибо от R6CW_Alex, RX6LQ
  5. #4
    Аватар для R7FT
    STAVROPOL
    268
    R7FT
    Попробуйте пересчитать длину лучей и расположить их строго под 90 градусов.
    Алексей R7FT 73!
  6. #5
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    был инвертид
    "инвертэд"
  7. #6
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Немного не в тему, но спрошу: в программах, которые Инвертед Ви умеют считать, указывается минимальная высота от земли. Это высота мачты, или высота нижних концов плечей? И ещё, близко расположенные предметы портят только ДН, или и на КСВ тоже влиять могут? Сорри, за чайницкие вопросы - ММАНА пока не осилил((
  8. #7
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    UnDroid, Я настраивал инвертед в поле на мачте от р-140 на 14200мГц, но когда я это все дело потом установил около железной крыши частного дома, пришлось все заново перекручивать, резонанс и реактивка уползли далеко...
  9. Спасибо от R6CW_Alex
  10. #8
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    UnDroid, постарайтесь набрести на RV3MP, Михаила, он умеет "на пальцах" растолковывать подобные нюансы in V.
  11. Спасибо от RV3MP
  12. #9
    Да он лучше всех растолкует т.к. имеет опыт и скрины, поищите в инете его статью очень подробно про ив.V.
    От себя, думаю кабель дает второй резонанс, чем измеряли и как.
  13. Спасибо от R3RW
  14. #10
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    Анализатором смотрим как ???? С конца кабеля ????
    Если да то:
    1. Кабель какой длины ???
    2. Анализатору пояснили, что кабель "вот_такой_длины"...?
    3. Если нет, то один из резонансов может оказаться резонансом кабеля.......
  1. Математика работы антенного анализатора
    от Маяк4 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 09:19
  2. Подскажите с выбором антенного анализатора
    от Radio_Ham в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:41
  3. Головка измерителя антенного анализатора
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 14:09
  4. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
