Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 164 из 164
Тема: Настройка Inv.Vee при помощи антенного анализатора
  1. #161
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    а тут https://www.ruqrz.com/vse-o-koeffits...oyachej-volny/ вообще крамола про КСВ
    .Отраженная мощность не течет обратно в передатчик и не повреждает его. Повреждения, иногда приписываемые высокому КСВ, обычно вызывает работа выходного каскада передатчика на рассогласованную нагрузку. Передатчик не «видит» КСВ, он «видит» только импеданс нагрузки, который зависит и от КСВ. Это означает, что импеданс нагрузки можно сделать точно соответствующим требуемому (например, с помощью антенного тюнера), не беспокоясь о КСВ в фидере.Высокий КСВ не обязательно указывает, что антенна работает плохо — эффективность излучения антенны определяется соотношением ее сопротивления излучения к общему входному сопротивлению.
    Да, чего только не прочитаешь!
    Если мощность, при высоком КСВ, не возвращается, то куда же она девается? Отражённую волну можно измерить, её величина учитывается в фирменных КСВ-метрах при индикации отдаваемой мощности в нагрузку. Есть таблицы, указывающие, какая доля от общей подводимой мощности излучается в зависимости от КСВ!
    Что касается роли тюнера, то он действительно "обманывает" трансивер и его вых. каскад работает штатно, но это значит, что внутренние защиты (ALC например) не снижают его мощности и к тюнеру подводится полная мощность без ограничений. Отражённая мощность в этом случае рассеивается в тюнере.
    КПД антенны показывает, на сколько подведенная мощность преобразуется в излучение. Если мощность отражается (высокий КСВ), то КПД будет меньше 1! При резонансе антенны вся подводимая мощность излучается! Однако это только в случае равенства вх. сопротивления антенны и сопротивления подводящей линии. В случае нераверства сопротивлений КСВ не равен 1, а следовательно часть мощности не излучается.
    Случай неравенства (и равенства) сопротивлений источника тока и нагрузки рассматривается в начале изучения эл. тока в школах.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  2. #162
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Ну так разберитесь один раз и не будете потом чушь писать:
    №1.
    №2.
    №3.
    №4.
    А это правильно. Вот с этим если сможете разобраться, потом есть шанс, что часть вопросов отпадёт. И есть шанс, что станет понятно, почему всё, что написано в статье по ссылке от R6CW- правильно.
  3. #163
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    AlexanderZ,
    Уже надоело писать об этом, источник не может отдать в ЭТУ нагрузку, а нагрузка не может принять от источника, те параметры, которые Вам бы хотелось, при определенных параметрах источника. Вы хоть на выходе Саяно-Шушенской ГЭС (после тр-ра на 380Вэфф) подключите резистор 1МОм,там потечет ток 0.38мАэфф, а не все ГВт Саяно-Шушенской ГЭС (не в оюиду ей, и парням и девушкам там работающим).
  4. #164
    Это подмена понятий! Если прожектор направить на зеркало, то и прожектор отдаст полную мощность, и от зеркала луч "полетит" в другом направлении с почти 100% КПД! Свет есть Эл. магнит. излучение, как и радиоволны.
    Второй пример!
    Эл. мотор работает без нагрузки и эффективность передачи мощности оценивается Cos φ!
    Вы забыли про реактивную мощность, которая не выделяется в нагрузке, но циркулирует по проводам линии и генератора!
    Это про активную нагрузку!
  1. Математика работы антенного анализатора
    от Маяк4 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 09:19
  2. Подскажите с выбором антенного анализатора
    от Radio_Ham в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:41
  3. Головка измерителя антенного анализатора
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 14:09
  4. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
