Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 164
Тема: Настройка Inv.Vee при помощи антенного анализатора
    Меряю, естественно, на конце кабеля. Кабель длиной примерно 25-26 метров. Я конечно лопухнулся, что сразу не посмотрел анализатором в широком диапазоне частот, Повторюсь, использовал полотна антенны, которые ранее работали в трехдиапазонном варианте. Как увидел минимум КСВ 1 около 1,9 мГц и сразу тупо начал удлинять плечи. Минимум КСВ начал перемещаться в низ, но очень медленно. И вот в результате получилось то, что есть. Повторюсь, два острых минимума по КСВ и параметру S7 в районе 1840 кГц и второй, более тупой в районе 1,118 Кгц. Без кабеля посмотреть нельзя, мачта примерно 14м недоступна...
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    25-26 метров
    Поздравляю... это примерно 1/4 на 160м......Удлиняйте кабель или укорачивайте......
    Если позволяет анализатор, то измерьте длину кабеля анализатором и исключите его из измерений.....
    Но потом всё равно длину кабеля придётся изменить, чтоб приключений избежать....
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Настраивайте тот, что в диапазоне.А куча всевозможных резонансов всегда есть.У меня так выглядит на 40 и 80 И.В.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 24.06.2019 в 09:15.
  4. #14
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Зачем ??? Чем плоха резонансная четвертушка кабеля?
  5. #15
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    мдя.......хороший совет...... а если резонанс кабеля в диапазоне оказался...и как узнавать ЭТО...
  6. #16
    Я уже и сам примерно прикинул, что возможно длина кабеля близка к 1/4. И на сколько минимум нужно изменить длину? Cейчас она у меня близка к минимально возможной, а увеличивать...пока кабеля нет больше. И неужели больше ничего нельзя сделать?
  7. #17
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Чем плох резонансная четвертушка кабеля?
    Тем, что мешает измерить реальные параметры антенны.....
  8. #18
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Так надо изменить длину полотна антенны и посмотреть куда двигается резонанс и какой из двух.
  9. #19
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    нет.....
    RU6DX, по мере приближения резонанса полотна в к резонансу кабеля, галиматья в показаниях увеличится....
    неужели не понятно, что 1/4 это трансформатор.....
  10. Спасибо от RX6LQ, Георгиевич
  11. #20
    Сейчас на работе, вечером попробую еще поменять длину одного из плеч. Второе очень труднодоступно, нужно на дерево лезть.. Но вспоминаю, вроде как при первоначальном измерении первый, очень острый минимум был более высокий. А второй очень тупой,0 с КСВ около 6 был примерно на 1700 кГц. Поэтому и ориентировался на более острый...
  1. Математика работы антенного анализатора
    от Маяк4 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 09:19
  2. Подскажите с выбором антенного анализатора
    от Radio_Ham в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:41
  3. Головка измерителя антенного анализатора
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 14:09
  4. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
