Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 164
Тема: Настройка Inv.Vee при помощи антенного анализатора
  1. #21
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Я конечно дико извиняюсь за свою тупость, но рискну посоветовать взять обычный КСВ метр и определить резонанс антенн, а уж потом цеплять анализатор.
    Я в своем колхозе так делаю.
  2. #22
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Параметры антенны - понятие комплексное, которое состоит из линии передачи и антенны. При использовании четверть волновой линии, влияние кабеля минимально. Он не является трансформатором , если кабель 50 Ом на 50-ти омную нагрузку.
  3. Спасибо от RA1TEX
  4. #23
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    да...да..... для этого делаем идеальную антенну с идеальным 50 Ом....Во всём участке диапазона.
    ну хорошо, пусть у вас будет так.....
    Для меня антенна отдельно, а линия питания отдельно.....И сначала делаем антенну с резонансом в нужном участке, а потом определяемся с линией питания.......
    Можно как у вас и тюнер......и нахрена тогда вообще что-то измерять....
  5. Спасибо от R6CW_Alex, RX6LQ, Георгиевич
  6. #24
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Так, чтобы определиться с линией передачи, надо знать реальное входное сопротивление антенны. Именно оно и измеряется анализатором с помощью четвертьволнового отрезка кабеля.
  7. Спасибо от RA1TEX
  8. #25
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    ))))) ОНО измеряется "полуволновым повторителем".....по вторителем....1/2. Никак не 1/4.......
  9. Спасибо от r3tjl, R6CW_Alex, RX6LQ, Георгиевич
  10. #26
    4,397
    EW3LN,
    да добавьте Вы метров 5 к фидеру и посмотрите, что изменится. это проще, чем остригать полотно сидя на дереве
    шедевр!
    Но кабеля то больше нет...)))
    накопить и купить
  11. Спасибо от r3tjl
  12. #27
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    да добавьте Вы метров 5.....
    ну так дааа.....))) Но кабеля то больше нет...)))
  13. #28
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Вот именно, входной импеданс антенны Zвх=Raнт+/-jXант. При высоте подвеса Inv.V для 160 и 80 метров на высоте 14 метров никогда не получите активное Rант=50 Ом.Так что четвертьволновый отрезок кабеля будет трансформатором. И не надо забывать о наличии реактивной составляющей входного импеданса антенны jX...
  14. Спасибо от R6CW_Alex, UR5ZQV
  15. #29
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    ))))) ОНО измеряется полуволновым повторителем.....пов торителем....1/2. Никак не 1/4.......
    О, пардон )). Все верно).
  16. #30
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Почитал статью,решил тоже написать.Жил в девятиэтажке,дом панельный.Стояла мачта высотой 17 метров и двухдиапазонный INV.V.Когда сделал её,то подстройка потребовалась только на 40м.Долго работал на ней.Но в прошлом году переехал в свой дом,поставил тот же телескоп на землю.Завёл кабель в дом и начал проводить измерения,вот тут и началось,резонанса не вижу,КСВ больше 3.На 7MHz вроде увидел резонанс ниже диапазона,попробовал подвернуть плечи,не помогло,стоит на месте.Начались холода,бросил затею,думаю попозже разберусь.Захотелось поработать на 160м,блочёк на верху был.Сделал антенну,запитал отдельным кабелем,поднял.Прово жу измерения,такая же хрень,не понятно,где резонанс,вроде нашёл на 1654KHz,подгибаю плечи,нет ответа,всё на месте.Грешу на то,что от мачты идёт металлический трос,который держит кабель,не разбитый изоляторами.Трос метров наверное 10-12.Кабель промерял.На 80 и 40 был порядка 54 метров,меньше на старом QTH не получалось.На 160 сейчас такая же длина.Сейчас правда некогда разбираться,чуть попозже займусь.Но это кино,первый раз такое.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  1. Математика работы антенного анализатора
    от Маяк4 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 09:19
  2. Подскажите с выбором антенного анализатора
    от Radio_Ham в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:41
  3. Головка измерителя антенного анализатора
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 14:09
  4. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
