Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 164
Тема: Настройка Inv.Vee при помощи антенного анализатора
  1. #31
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Параметры антенны - понятие комплексное, которое состоит из линии передачи и антенны.
    ....вот ЭТО тоже не совсем верно... Линия питания не должна входить в состав антенны......Нену оно конечно можно....Но не желательно....
  2. #32
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    обычный КСВ метр и определить резонанс антенн, а уж потом цеплять анализатор.
    Если по вашему(тем кто не умеет пользоваться) зачем придумали АА, а я дурак отдал за его 200 уе .
  3. #33
    Вот еще пришла мысль. Есть примерно метров 6 кабеля тонкого, но тоже 50Ом. Если удлиню в начале основного куска, то по идее резонанс, который показывает анализатор должен уйти или по крайней мере значительно сместиться?
  4. #34
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    неужели не понятно, что 1/4 это трансформатор.....
    Не сейте паники! Питание кабелем любой длины возможно без побочных эффектов если входное сопротивление антенны и волновое кабеля достаточно близки.
    Никаких резонансов кабеля , имеющих отношение к настройке полотна антенны нет. Появляется реактивная составляющая, которая компенсируется (например тюнером)!
    Для 50 Ом InVi, 75 Ом кабель вполне подходит и без настройки его длины (КСВ=1,5).
    Вообще-то питание кабелем, это питание по согласованной линии любой длины. Питание 2-х проводной линией - питание настроенной линией. Вот в этом случае вспоминают о 1/2 повторителе 1/4 трансформаторе.
    Не боритесь с "ветряными мельницами"!
    Кабель в Вашем случае вообще не при чём.
    Индицируемые резонансы случайны! Скорее всего это "отклики" на резонансы в других проводах или предметах (трубы, мачты, инет. кабеля) находящихся поблизости".
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 24.06.2019 в 11:02.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  5. #35
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    Не сейте паники! Питание кабелем любой длины........
    читаем внимательно п.23.........
    Никогда не посоветую того, с чем не сталкивался сам.
    Никаких резонансов кабеля , имеющих отношение к полотну антенны нет
    ...и этого я не писал.
  6. #36
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Да, но этот резонанс так же, как и в предыдуших Ваших измерениях, не будет истиным.
    Если у Вас векторный анализатор - проведите OSL-калибровку и после этого измеряйте входной импеданс с подключенным кабелем. Такая калибровка исключит влияние кабеля и Ваш анализатор будет видеть входной импеданс непосредственно антенны.
  7. Спасибо от R6CW_Alex, ra9dm
  8. #37
    Для 50 От InVi, 75 Ом кабель вполне подходит и без настройки его длины (КСВ=1,5).
    Вот в этом случае вспоминают о 1/2 повторителе 4 трансформаторе.
    Что то вы сложно излагаете.
  9. #38
    Почитайте, только внимательно!!!
    Полуволновый повторитель мифы и реальность.pdf
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  10. #39
    Подробности у К. Ротхаммеля, "Антенны", 1979 год, стр.24-25 , 29 и далее!
  11. #40
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    ............это резонансы веток дерева, к которому привязано одно из плеч. Попробуйте отрубать ветки и следите за резонансами............
  1. Математика работы антенного анализатора
    от Маяк4 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 09:19
  2. Подскажите с выбором антенного анализатора
    от Radio_Ham в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:41
  3. Головка измерителя антенного анализатора
    от DerBear в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 14:09
  4. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
