Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нужен ли ФНЧ в НЧ тракте SSB приемника
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    SoundMaster, Вам Oleg 9 уже всё сказал. При испытании на шум самого ФНЧ вход ФНЧ должен быть куда-нибудь подключён, на крайняк на небольшое сопротивление.
    Резисторы обвязки должны быть рассчитаны так, чтобы их величины не были большими. Если шум ОУ всё-равно слышен, то ОУ заменить на другой тип.
    И наконец, если ФНЧ не даёт слышимого эффекта по снижению шума выше 3,1кГц, то нет необходимости в его применении, так как уровень шума до ФНЧ мал сам по себе.
    15,662
    Всё верно. Ну и если использован тракт ПЧ, с четырёхкристальным фильтром и малым усилением, то дополнительный ФНЧ очень даже не помешает. Не в плане борьбы с шумами, которые в таком простеньком аппарате видимо и не слышны, а в плане увеличения избирательности по соседнему каналу. А ещё лучше комбинация ФНЧ и ФВЧ.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3PKJ,
    Сообщение от UR5ZQV мне трудно это допонять (думаю и Коллегам тоже)
    Да обычный ФНЧ на ОУ.
    Может Вы и догадываетесь, о чем идет речь, я с поста 1, ТС, пока не могу :(.
  4. #14
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    здесь же на форумах что нужен ФНЧ, что это снижает уровень шумности приемника.
    - пора уже делать фнч на недорогих мкс, вот например..
    - https://ut5qbc.blogspot.com/2019/03/crumb-dsp.html
  5. #15
    Не нужен! Достаточно RC цепочки c наклоном 12дб на октаву. ФНЧ на феррите дают -50дб IMD в лучшем случае. С активными можно попасть на на большие гармоники, особенно с LM358 & LM324. Хотя есть схемы детекторов с активным ФНЧ, которые хорошо работают. Мне понравилось, как трудится детектор на "ключе" по схеме Игоря.
Название:	Детектор Игоря.jpg
    Высокий уровень выхода, малые искажения и очень мало опорника на выходе ПЧ. У меня там идёт "съём" сигнала на АРУ, опорник совсем не мешает.
    Стас FIX
  6. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA4FIX, Лучше подчистчные ФНЧ совместить с усилением, тогда, даже с выходной МС получитися ФНЧ 4...6 порядка, и не потребуется спец. МС фильтра с единичным усилением, и шумы меньше.
  7. #17
  8. Спасибо от IG_58
  9. #18
    ФНЧ с переменной частотой среза на MAX74* полезен даже в супере.
    ФХЧ с фиксированной частотой среза в супере - не уверен. Пассивный CLC удобен только в низкоомном тракте, с достаточно аккуратным согласованием импедансов. Активный на операционниках - нужно прикинуть собственные шумы операционника и резисторов, и уровень сигнала в тракте. Я бы все же поставил МАХ74* с ручкой управления срезом на передней панели.
    Владимир
  1. применение пт в тракте упч
    от VOISE 1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 23:06
  2. Достижимые параметры в тракте с широкой ПЧ (UW3DI)
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 09:37
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 14:49
  4. MAX7400 в фазо-фильтровом тракте
    от в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:47
  5. Еще раз об мс УНЧ для приемника.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 06:00
