Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопросы по антенне Бевереджа
    Уважаемые,ответьте на мои вопросы.Для приема телевидения в саду сделал логопериод с 14 элементами плюс старинный коаксиал
    и при скромной высоте подвеса всё принимается на 40 км через горку по пути.Есть желание увлечь людей Бевереджем т к часто
    усилители вылетают. Итак антенна длиной метров 10 на крыше здания с пластмассовой крышей на высоте от крыши 1 м.Нужно ли
    располагать под антенной на крыше провод такой же длины или длиннее в виде змейки,концы которого соединяются соответственно
    с соглас резистором и с согласующим трансформатором и заземляются.Какое заземпение нужно для такой антенны.Не могу пока
    разобрать у Григорова согласующий трансформатор ну да поищу.Ответьте,пожал уйста,здоровья и успехов.
    Почитайте статью К.П. Харченко " Объёмная ромбическая антенна" ж. Радио 1979 г. номер 11 стр. 35
    Спасибо,Vol,только я не пойму,какое отношение имеет здесь статья оригинала Харченко со товарищем.
    т к часто усилители вылетают
    если вылетает - значит антенна "польская сушилка", а если польская - выбросить и поставить антенну, и вылетать не будет
    ромбическая АБВ это бевередж в горизонтальной поляризации, который может работать без земли (а грунт на ДМВ землей не является, нужно буквально застилать сад фольгой) потому что противовесом второе плечо из металла (не мнимая земля)
    однопроводный бевередж это вертикальная поляризация (в ТВ не используется) над землей (которой на УКВ является только сетка или фольга, но не грунт)
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    для исполнения вашего желания начните с прочтения информации доступной в инете например тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...EF%FB%F2%EE%EC
    http://www.qrx.narod.ru/anten/ant_bev.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.06.2019 в 06:23.
    Спасибо,DL8RCB-первый источник касается не УКВ антенн ,второй я видел.
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а я вообще недоумеваю, зачем вы тему открыли в УКВ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.06.2019 в 15:54.
  1. Вопросы по антенне Mini-Whip
    от DX888 в разделе Антенны
    Ответов: 414
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 17:39
  2. ТР-р для бевереджа
    от ur5mid в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 02:01
  3. Двунаправленная антенна Бевереджа
    от UB0A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 22:32
  4. Сравнение антенн Харченко и Бевереджа
    от EW1CL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 20:40
  5. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
