Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Деревянная мачта - кто имел опыт
  1. #21
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    UnDroid, если мачта короткая (до 10 метров), самый выгодный вариант - профильная стальная труба, двухметровые отрезки разного диаметра входят друг в друга аки телескоп. Хинт: покупая обрезки трубы, надо обращать внимание на толщину стенок. Они у разных секций могут быть разными. Ещё один хинт: надо зайти на металлобазу, познакомиться с резчиком, на понятном ему языке описать задачу. Стоимость трубы будет ну, реально, низкой. Наберет из огрызков. И будет щастье. Что касается антеннки, что на снимке, это не совсем финальный вариант, я ее делал "под себя", точнее, под верхний стабильный водяной слой, и она не совсем оптимальна. Кроме того, это оффтоп (в данной теме). В ближайшее время попробую дать описание, без описания вряд ли получится что-то осмысленное. Но работает неплохо. Вот только что ушел с двадцатки, пайлап реальный, при практически чистом эфире (пока CQ не дашь). Кстати, как и вчера все идут по лонгпассу, это если кто-то прямо сейчас захочет на 28 поработать. У меня мощи не хватает, увы.
  2. Спасибо от UnDroid
  3. #22
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Спасибо всем. Буду пробовать. Без мачты совсем грустно
    И да, она таки будет деревянной - ну жаба же задавить железяковую оставлять.
  4. #23
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    По поводу деревянной мачты.
    Часто в селах ТВ антенны ставят на жердину ( 8-10-12 см ) высотой метров 6-8.
    Для временного развертывания из брусков 20х30 и длиной 150-170 см собрал небольшую мачту. Увы, бруски оказались недостаточно ровными, мачта кривится. Да и размеры 20х30 не позволяют подобной мачте быть достаточно жесткой при длине 5-6 метров. Соединение элементов между собой - шпилька М6 через отверстия 8 мм.
    Искал различные деревянные мачты на Youtube.
    1. Деревянная мачта для яхты. Так как купить нужной длины были сложности.
    2. Деревянная мачта для антенны. Из доступного материала ( брус,доски ) собирается мачта ( неразборная ) для установки на нее антенн. Мачта поднимается падающей стрелой.
    Разборные деревянные мачты мне не встретились.
  5. Спасибо от belomira
  6. #24
    Из трех брусков 40х40 и длиной примерно 1.7 метра была сделана мачта для низкорасположенной антенны.
    Испытания показали достаточную надежность мачты. Так как это разборная мачта для полевых выездов , специальной обработки для защиты древесины не было.
    Соединение - шайбы широкие на М10 и шпильки М8 через отверстия 10 мм.
    Из минусов - надо после сборки протягивать ключами, либо превращать гайки в гайки-барашки.
    Короткая мачта была собрана из двух брусков 20х30 и длиной 1.8 метра.
    Использовалась как дополнительная опора коаксиального кабеля между антенной и вводом в дом.
  7. #25
    Добавлю в тему.
    Собрана мачта из дерева для полевых выездов.
    3 бруска 40х40 и длиной примерно 170-180 см
    2 бруска 20х30 длиной 170-180 см
    На всех брусьях сделан единый шаг отверстий в 9" ( 229 мм )
    Шпильки М8 соединяют между собой брусья 40х40 и стык 40х40и 20х30
    Шпильками М6 соединяются между собой брусья 20х30.
    На конце мачты стоит блок чтобы поднимать центр антенны.
    Длина соединений ( перехлёстов ) брусьев между собой 4-2-2-1 , на первом выполняться подъем всей мачты, поэтому перехлест длинный.
    Жесткости хватает держать антенну Inv-V без сильного прогиба.
    Общая высота мачты - 6.0 - 6.8 метра.
    Дерево ничем не обрабатывалось для защиты, мачты хранятся под крышей, используются только для полей.
    Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
  8. #26
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Немного не в тему, но вот, совершенно случайно встретил на Озоне стальную мачту от 3 до 16 метров. Цены,конечно, очень кусачие ... совсем.
    Может кому-то и пригодится
  9. #27
    Борис там есть и подешевле: https://www.ozon.ru/product/machta-a...&sh=zMpB13bxkg
    С уважением Анатолий, 73!
  10. #28
    QRP
    КУРГАН
    628
    RN9RI
    а почему не стеклопластик ? ,, ... легко и укладисто"
  11. #29
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    У меня лежит на заборе, сушится, жердинка из ближайшего леса, метров 12.
    73! Александр.
  12. #30
    1. Дешевый вариант куплен - удочка, высота примерно 5 метров по факту.
    2. Дерево и крепеж покупается в ближайшем строймагазине
    3. Если "радиосвязь" не зайдет - дерево можно пустить на иные хозяйственные нужды.
    4. Стеклопластиковые мачты дешевые не находила.
    Эта мачта хороша если есть желание установить мачту стационарно.
    Моя длительность работы в эфире - пара часов.
    Какая либо защитная обработка будет сделана перед установкой?
  1. Кто имел дело с Cushcraft MA5V?
    от VictorHT в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 20:48
  2. Кто имел дело с randl.com?
    от RX3AQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 10:47
  3. T2FD - кто имел опыт?
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 00:04
  4. Кто имел дело с платами PCI на 1 LPT + 2 COM
    от Rublik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 13:07
  5. Кто имел дело с СУ от Р-156?
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 21:30
