Всем привет.
Сегодня меня вдруг посетил странный вопрос.
Если нужен просто ключ для коммутации двигателя постоянного тока, реле, нагревательного элемента и т.п., то что лучше выбрать в качестве ключа, биполярный, полевой или IGBT транзистор, если цены у них для конкретного случая почти одинаковы?
У биполярного транзистора есть недостаток - пока ключ открыт, нужен ток Базы.
В общем предлагаю обсудить этот вопрос с учётом диапазона напряжений и токов в том числе.
Т.е. например для напряжений в диапазоне до 30 Вольт, от 30 и до 60 Вольт. От 60 и до выпрямленного сетевого и т.д. С учётом тока.
Так же, как вариант, рассмотреть работу ключа, когда его нужно открывать плавно, т.е. не крутым фронтом.
Например мне нужно от сети заряжать батарею конденсаторов ёмкостью примерно 150 мкф (состоит из трёх по 47 мкф).
Тупо включить кондесаторы после моста, значит получать ударный ток при включении. что плохо и для моста и для кондесаторов и вообще.
Ставить токоограничительный резистор не хочется, т.к. он будет рассеивать мощность.
Ставить опять же резистор и реле его коммутирующее получше, но и здесь, кроме схемы управления будет потребление самим реле.
Рассматриваю вариант как на схеме ниже - плавного открывания транзистора, после чего он будет открыт, не потребляя ток управления.
Т.е. транзистор работает в качестве переменного резистора.
Да, пока он находится в линейном режиме, на нём будет рассеиваться мощность, но это будет лишь только после включения и очень короткое Время.
Конечно, на нём и далее будет рассеиваться мощность, но только в те моменты, когда будет потребляться энергия, запасённая в кондесаторе и эта мощность будет зависеть от сопротивления канала и и тока протекания через транзистор и она в любом случае будет меньше чем на просто резисторе.
Этот пример частный.
Я же тему открыл для более широкого обсуждения, работа разных видов транзисторов в качестве статического коммутирующего элемента, т.е. работающего не в преобразователях в качестве ключа.
