Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 173
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
  1. #61
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    Так в панельном доме надо у всех соседей менять LED, в том числе и блоки питания DVBT2 приставок некоторых и роутеров.
    На даче сейчас антенна UA6AGW стоит, переделал ее из рассматриваемой тут, но она тоже не справляется и близко с такими помехами.
    А если они со всех направлений прут?
    Добрый вечер.
    Дорогие друзья, для приема на МЛ в условиях сильных помех, обязательно нужно применять электростатическое экранирование самой рамки, петлю связи (если она применяется) обязательно симметрировать, желательно всю конструкцию антенны выполнить симметрично, это исключит синфазные помехи. Потом правильно разместить...
    Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=B1FSdmwxTHA
    здесь https://www.youtube.com/watch?v=2gImrY57z0k
    и здесь https://www.youtube.com/watch?v=U3Lrp19TBVY
    приемная антенна R3PIN. Работает у него на подоконнике...
    З.Ы.
    Здесь http://qrz.center/1235/tieorietichie...a6agw/new/#new
    можно посмотреть мою заметку об источниках помех и их распространении.
    Последний раз редактировалось ua6agw; 21.08.2019 в 19:48.
  2. Спасибо от kkozak, Radiomann
  3. #62
    Цитата Сообщение от ua6agw Посмотреть сообщение
    Непонятно.Зачем имея индуктивную связь делать рамку экранированной?В этом есть смысл?
  4. #63
    если антенна высокодобротная резонансная, то мы хотим чтобы настройка не уползала непонятно куда по вине случайных близко расположенных предметов (стена дома, птицы, дождь, руки при настройке)
  5. #64
    Radiomann, а зачем петля связи в приемной антенне? Сразу с варикапов снимать сигнал. Как вариант.
    Я ориентировался на эту статью. Сделал апериодическую приемную рамку с усилителем LZ1AQ в электростатическом экране.
    Усилитель также в экране. Максимальная экранировка, только зазор 20 мм в экране рамки, сверху.
    Мне результат очень понравился. Рекомендую. Фото:
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/top_3d.jpg
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bottom_3d.jpg
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/plata_lz1aq.jpg
    https://yadi.sk/i/2CfJJ2mr2KHuGA
    https://yadi.sk/i/XwLC83czix6mKA
    https://yadi.sk/i/ywbsYHD5wOiKFQ
    73!! Владимир
  6. Спасибо от Funker, IG_58, Radiomann, UA7C
  7. #65
    Хорошо что там хоть резонанс присутствует.Какой то совсем никакой.
  8. #66
    Простой и хороший результат согласования приёмной МА получен:
    https://www.nonstopsystems.com/radio...na_magloop.htm
    Figure 28: Capacitive coupling methods (А)
    (Хорошая статья, почитайте, пожалуйста)
    PS. Не понятно экранирование антенны Сергея, когда рамка экрана не подключена ни к чему (в частности к "земле")
    Мне кажется, что нас учили, что экран должен быть заземлён. Или я не прав?
  9. Спасибо от Radiomann
  10. #67
    Phoenix, расскажите пожалуйста как прием на эту антенну по сравнению с полноразмерными антеннами. На сколько выигрывает по отношению сигнал/шум? Удавалось ли принимать DX?
  11. #68
    если на экран попадёт 220 (провод какой случайно коротнёт например), то чтобы током не долбануло, надо заземлять
  12. #69
    Тула
    773
    R3PAG
    Phoenix, схема lz1ag совершенно не та, что находится у вас в коробке МА на крыше. Почему?
    Ваша МА на фото покупная или самодельная?
    Последний раз редактировалось ic271; 22.08.2019 в 00:19.
  13. #70
    Основа там от LZ1AQ. Конкретная реализация уже моя.
    Конечно самодельная. Производство плат заказывал в Китае.
    В общем-то, мне не до DX. Хотелось комфортно слушать эфир.
    Назвать мой вертикал полноразмерным сложно, но где-то можно. Разница большая.
    Вертикал 7,5 м, точка питания приподнята на ~3,5 м от поверхности крыши. Сделано всё, чтобы уменьшить помехи на приём. Но тем не менее, слушать это невозможно, одни помехи. ДД трансивера хороший, проблема не в нём. У рамки естественно уровень сигнала меньше, а с/ш позволяет комфортно слушать эфир.
    73!! Владимир
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 770
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 23:38
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
