Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 173
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
  1. #111
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Max1980, это экран, там же написано для чего.
    Игорь
  2. #112
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Игорь, меня не покидает устойчивое чувство дежавю.
    Или, возможно, день сурка... и день, который будет завтра не наступит
    Тема 771 страница, всё те же самые тёрки об одном и том же по третьему кругу
  3. #113
    Этот экран защищает негодные стержни
    30ВЧ от намагничивания внешним полем. И только.
    В старой версии ФАП применили феррит 200НН,
    который не чувствует внешнее поле, или по крайней мере не фатально намагничивается
    как 30ВН, который единожды побывав в сильном поле, умирает.
    В следующей версии антенны от феррита и экрана отказались совсем.
    Обе эти антенны не обладают антишумовыми свойствами т.к.
    на момент разработки такой задачи в ТЗ не было.
    Тема 771 кроме сожаления ничего не вызывает.
    Антенна квадрат со сторонами по метру, два витка, кат связи треугольник 1,3 метра.
    Оно и не должно работать.
    Последний раз редактировалось 1428; 25.08.2019 в 23:38.
  4. #114
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Ну, это нормально Здесь все животрепещущие вопросы перетираются по стопитсотраз. Например, про регены
    Игорь
  5. Спасибо от Boris.., Георгий Назаров
  6. #115
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    И не только про регены.
  7. Спасибо от Boris..
  8. #116
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    промышленные рамочные антенны сдв диапазона (к примеру антенна приёмника пк-66) все экранированные
    и судя по фотографиям так делали все (независимо от страны) в первой половине и середине прошлого века, и сухопутные и флотские
    также на фотографиях восьмидесятых годов прошлого века (из ж. радио) пеленгаторы для "охоты на лис" (совсем не сдв, а 3,5 мегагерц) тоже выглядят экранированными
    это они такие "дурные" были, или мы "поумнели"?
    Интересный вопрос
    Экран всегда ставился исключительно из благих побуждений. Рассуждения очень простые и правдоподобные. При работе на передачу на концах рамки, примыкающих к КПЕ, действительно очень высокое напряжение. Соответственно будет возникать (и вносить свою лепту в излучение) электрическое поле. Соответственно на прием рамка будет также принимать и электрическую составляющую, чего бы нам очень не хотелось.
    Засовываем рамку в экран. Рисунков в Инете - полно. Как обычно - разрез экрана делается с противоположной от КПЕ стороны.
    И все бы ничего, но в полном соответствии со школьным курсом физики (9 класс, затем еще раз - 11й) на разрезе будет ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КАК И НА КПЕ.
    Это нам Фарадей подарил. Напряжение в замкнутом контуре зависит только от скорости изменения магнитного потока в этом контуре. А уж мы постарались, чтоб магнитный поток был практически одинаковым в "контуре" экрана и в самом рабочем витке, подсоединенном к КПЕ.
    Так что единственное, что сделал экран - это перенос "горячих" концов на противоположную сторону. Нет, возможно с той стороны им лучше, все может быть, зависит от того, как что к чему крепится и т.д. Но для этого можно было не городить экран, а просто повернуть рамку на 180 градусов...
    Такая вот простая элементарная физика. А уж кто там "дурной" был, и кто там "поумнел" - решайте сами
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  9. #117
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    R3DDL, можно не делать никакого разреза
    Игорь
  10. #118
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Тогда снаружи никто не узнает, что эта магнитная рамка вообще существует.
  11. #119
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот и хорошо Никому это знать и не нужно
    Игорь
  12. #120
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    К сожалению, это абсолютно безполезно. Зрители все теже, а паяющих 1-2 человека
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
