Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 173
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
  1. #161
    Приведу в пример частный случай. Пришлось полежать в больнице, но как же без "хронической болезни" - радио, Деген категорически не хотел принимать радиолюбителей на свою антенну. Выручил кусок провода с несколькими витками на телескопе и несколькими витками на стояке отопления, прием был вполне приличный, за исключением помехи которая появлялась с периодичностью в десяток минут, похоже где то в подвале включался насос.
    А вот магнитная рамка, сделанная для эксперимента в борьбе с помехами, ни чуть не помогла.
  2. #162
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Диаметр 400 мм
    Конденсатор из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита
    Настроена на 20м
    На прием нормально, на передачу 8w мало не отвечают KP50DP93
    Прикинул на калькуляторе Вашу МР - очень узкая полоса по передаче, чтобы не терялась и без того маленькая мощность надо настраивать очень точно, а у Вас перестройка конденсатора, судя по фото - не предусмотрена?
    Да и диаметр петли связи - великоват, но график с анализатора, конечно, красивый.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вопреки распространенным мифам, МР плохо работает в закрытых помещениях, особенно бетонных или кирпичных, разве что в годы высокой солнечной активности и при хорошем прохождении. Надо её размещать в открытом пространстве, тогда при периметре бизком к 1/4 лямбды, получается весьма неплохо.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 20.10.2020 в 10:52.
  3. Спасибо от Георгиевич
  4. #163
    UT4UCM, что прикидывать ...
    https://www.youtube.com/watch?v=9DylejvExFI
    есть и такая
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Немецкого HAMa
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 20.10.2020 в 13:20.
  5. #164
    В общем работает...
  6. #165
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Vaclav, не, ну на ВашеYAESO будет 100% работать.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #166
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Ну да... При отсутствии хоть какой антенны вне помещения, эти антенны "работают". График КСВ ещё ни о чём не говорит, более важен КПД таких "комнатных" антенн. А он, к сожалению, почти "паровозный", даже меньше. Пробовал, сравнивал... Да, и ещё: полоса рамки Ф 1200мм на НЧ диапазонах узкая, 5...8 КГц. В лучшем случае, а дальше реактивности растут "мама не горюй". Только в одном месте вычитал примерное соотношение диаметра рамки и частоты. Не в мою пользу результат. Для диапазона 1,8 Ф больше 5 метров, отсюда затраты на установку подобного АФУ. Причём, разговор только о приёме. Сравнение в пользу МЛ только в уменьшении шумов. Да, уровень полезного сигнала тоже падает, но и шум тоже. В моём "смоге" на пару баллов на 1,8 Не отрицаю существование, но и это не панацея от проблем "безантенния"... Только личное мнение. Без комментов...
  8. Спасибо от UT1LW
  9. #167
    Мое мнение совпадает с вашим, при сравнении с диполем - забросил, думаю сдать на метал
  10. #168
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Как и иные антенны, магнитные рамки любят уединенное размещение. Но рамку вертикальной поляризации допустимо размещать на поверхности земли (и даже под ней). Также допустим вариант размещения рамки вблизи металлической стены, например, вплотную к борту судна.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.10.2020 в 12:28.
  11. #169
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    UA4NE, ... допустимо. А что в итоге?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #170
    9,865
    Я имею в виду широкополосные приемные рамки на феррите, с которыми имею некоторый опыт. Как будет работать настроенная передающая рамка в этих условиях - без понятия. Наверное, между плохо и очень плохо.
    Иногда (в некоторых специальных применениях) близость приемной рамки к поверхности земли или воды, а также ее затенение с одной из сторон дают очень желательный эффект.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.10.2020 в 15:00.
  13. Спасибо от UT1LW, Георгиевич
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
