Phoenix, покажите видео работы этой рамки и куска провода за окно.
Добрый вечер!
Для этого и для исключения искажения диаграммы направленности.
Совсем не нужно заземлять. У МЛ, в точке нулевого потенциала происходит смена фаз напряжения, поэтому если экран симметричен то в нем происходит подавление наведенных в экране синфазных помех. А если Вы его заземлите получите "букет" помех.
Вот здесь я писал о резонансах в рамке http://samlib.ru/u/ua6agw_g_a/a3.shtml
Как-то на "виртуальной шарманке", С.И. (R3PIN) как говорится "в прямом эфире" демонстрировал работу этой антенны. Тогда же мы провели сравнение этой антенны с его трапповым диполем на диапазоне 40 метров. На 40 метров эта антенна по уровню сигнала не уступала диполю а по соотношению сигнал-шум значительно выиграла. У диполя соотношение сигнал-шум 10 дБ, у рамки более 35 дБ.
Наблюдений проводилось несколько, во всех случаях результат был схожий.
Конечно при этом не учитывалась диаграмма направленности, но разница очень существенна.
По поводу ДХ информации у меня нет.
Спасибо от cimos
Спасибо от Alex Goncharov
Никуда она не уползает, стоит как вкопанная, только что специально махал руками и трансформаторами возле рамки.
Мой опыт такой, что так называемая "экранированная" нерезонансная рамка показала себя гораздо хуже, чем неэкранированная настраиваемая в резонанс. Она реально тупая, уровень сигнала с нее на порядок меньше (ну конечно, она же экранированная), и соотношение сигнал/шум у нее не лучше - шума меньше, но и сигнал слабее. А если поставить прямо на нее преамп (малошумящий, естественно), то получается точно такой же результат, как и у резонансной настраиваемой рамки.
Спасибо от ПАПА
ПАПА, Вы правы, в общем случае так и есть. Однако у меня условия приема настолько плохи, что я сознательно иду на то, чтобы перестраивать рамку, а шопаделаешь. Ручка настройки (вернее, кнопки настройки есть), но я не стою у рамки, перестраиваю ее дистанционно, со смартфона, по WiFi.
Но тем и интереснее - найти решение, как обеспечить прием в сложных условиях. Как я уже писал,на полноразмерную диапазонную антенну на 20-ку или на 40-ку в дворе деревенского дома или на лужайке на свежем воздухе, вдали от источников грязи будет принимать любой керогаз. А вы попробуйте вот в таких условиях что-нибудь на любительских диапазонах принять. Это вам ребус почище бинома Ньютона
Спасибо от Radiomann
Давно мучает вопрос с известной широкополосной антенной PA3GZKs
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Ac...enna%20eng.htm
Вопрос заключается в том, как происходит настройка этой антенны в резонанс?
Очень хочется повторить эту конструкцию, но как настраивать антенну на нужный диапазон?
Вот ещё схема усилителя и блока питания антенны с сайта автора:
Radiomann, это широкополосная ненастраиваемая антенна, у нее же нет элементов настройки.
