Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 173
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
  1. #151
    не стОит экспериментировать с магнитными передающими антеннами - есть риск навредить здоровью. На прием -да, на передачу - только за экраном
  2. #152
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Это излишне. Надо только умудриться так согласовать передатчик, чтобы все его 5 ватт ушли на излучение, а не в тепло. Теоретически это возможно.
    [/SPOILER]
    Включите голову.
    Абрамович прав на все 100 %
    Владимир
  3. #153
    Краснодарский край
    10,441
    Никто не писал, что Абрамович неправ, написано выше, что теоретически можно пойти и путём изготовления СУ, чтобы излучить все 5 Вт передатчика.
    ПС Для широкополосного согласования задача ещё более осложняется, до практически нереализуемой. Впрочем, точно так же, как и подача 5 МВатт с излучаемой мощность 5 Ватт. Кстати, тут ещё надо бы спросить Абрамовича, где эти 5 МВатт, что значит
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    добавьте усилитель мощности с выходом 5 МВт (мегаватт)
    Давайте включим голову в этом месте
  4. #154
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    Интересный проект:
    https://www.instructables.com/id/Con...as-With-Endst/
  5. #155
    Очередной макет. Диаметр 400 мм
ID:	341497 Нажмите на изображение для увеличения.
    готовлюсь на выезд
    продолжение следует ...
  6. #156
  7. #157
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а положение безразлично?
  8. #158
    Пока особой разницы не заметил. На прием нормально, на передачу 8w мало не отвечают KP50DP93
ID:	341576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341582 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 20.08.2020 в 10:29.
  9. #159
    Киев
    1,154
    Какой диаметр рамки и каким образом изменяете ёмкость конденсатора?
  10. #160
    Диаметр 400 мм
    Конденсатор из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита
    Настроена на 20м
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
