Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 173
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
    RX1AG, да, антенна именно эта, и мой основной приемник деген новодел (со входом неизвестного сопротивления). С настройкой КПЕ вообще нет вопросов, сделаю сервопривод.
    Вдоль стены дома натянут кусок провода 15 метров, на него ничего не слышно и никогда не было. Год назад ночью услышал один раз киловаттника на тройке с моего же города, на уровне помех. Приемники исправны, в чистом поле на 8-м этаже работают на родные телескопы изумительно. А здесь стрекочущие помехи. Ночью чуть меньше, когда гасят свет жители.
    R2DHG, прямо-таки удочка двадцатиметровая? Я даже боюсь представить, как это выглядит и держится. А когда голубь на конец сядет?) На мою укв палку постоянно садятся.
    В моем случае только автоматика для сложения-разложения, так как окно закрыто сеткой, а комары не разделяют моих увлечений.
    Подумаю об автоматически раздвигаемом телескопе.
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,467
    5
    RX1AG
    У меня в квартире на ДЕГЕН ничего не слышно. Только рёв и шум... Но на провод, что вдоль нар стены наверх идет 6 м, что-то принимает. Это беда всех радистов внутри МКД. Даже наружная на крыше тоже плохо принимает, тк. на оплетку кабеля наводится эл."смог". Есть темы, где этот момент обсуждается. Почитайте, может и найдете что-то полезное для себя. Хотя, ваша проблема сложна для разрешения.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 29.06.2019 в 19:01. Причина: даблинг удалено
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
    В свое время когда начинал заниматься Радио и выхода на крышу не было, пробовал магнитные антенны на подоконнике: ну в принципе для SWL пойдет конечно, но в итоге лучше если окна квартиры расположены "в линейку" из одного окна лыжную палку и из другого - между ними провод. Получалось лучше, чем магнитная антенна.
    P.S. Пробуйте и не слушайте тех, кто говорит "ничего не получится". Главное пробовать - потом и на крышу доступ получите. Главное - хотеть и делать!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #14
    RX1AG, я рассматривал MiniWhip, но находил упоминания, что он хорош при слабых сигналах, но при высоком уровне помех также усиливает помехи. Впрочем, изготовить его на будущее совсем не трудозатратно.
    По ссылке пишут, что нужна хорошая земля. К сожалению, таковой не обладаю. В розетки заземление выведено сопротивлением в сотню ом, а отопление вообще не соединено с землёй.
  6. #15
    Аватар для RX1AG
    1,467
    5
    RX1AG
    Ант МиниВип широкополосная. Если она отнесена в пространстве хотя бы немного от стен здания, то шум от эл смога резко падает. А полезные сигналы остаются без изменений. Поэтому МиниВир желательно установить от стены хотя бы на 1 м. У них антенна стоит на одном здании на пожарной лестнице, а приемник в другом. Нужно тянуть длинный кабель и принимать меры против шумов на оплетке. Здесь, практическим путем, найдено оптимальное решение.
    Так, и вашем случае, нужно эту антенну попробовать. Поэксперментируйте и возможно, все заработает на ОК. Вы слушали как у них работает? Великолепно!
  7. #16
    Если есть желание принимать в здании или в условиях помех от электроприборов надо использовать магнитную антенну, а не то, что принято называть во многих источниках Magnetic Loop. Магнитной будет антенна, выполненная без настроечной емкости и нагруженная на усилитель с очень низким входным сопротивлением. В идеале сопротивлением равным 0. Преобразователь ток/ напряжение. Чем ниже индуктивность рамки, тем выше эффективность. Т.е. необходим компромисс между размером и величиной индуктивности. Поэтому заметно антенны такого типа работают лучше с понижением частоты. Существует много способов уменьшения индуктивности при приличных размерах рамки. Ничего не надо перестраивать, а питать усилитель можно по кабелю.
    В стадии завершения новый вариант усилителя на операционных усилителях, по идее должен быть намного лучше. Будем посмотреть.
    Много лет использую подобную рамку 160, 80, 40 и при наличии интенсивных помех и на частотах выше. На 80м практически не уступает Vertical но прием гораздо комфортнее.
    На соседском доме, крыша накрыта солнечными панелями, а значит питают источник помех – инвертора.
    На моем сайте видно в каких условиях приходится работать на кв, но тем не менее тягаться на равных с “сельскими” любителями и при наличии у них не плохих антенн.
    73, удачи!
  8. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    pusyakaryagin,
    а именно низкий этаж и помехи большого города,
    Вы задачу свою опишите, поподробнее. У меня "внутрикомнатный двойной квадрат 145/430М, но он полноразмерный, был и на 28М "оконный" но тоже, почти полноразмерный. Если Вам прием только, то зависит от Вашей ЭМО, в моей, ни ФА, ни МА не помогали, короткие диполи "типа мини дип" да, на 160...80м, "раз на раз" не приходится :(.
  9. #18
    на стену антенну лучше не вешать, стена будет поглощать энергию колебаний, которые улавливает антенна. Особенно сильное поглощение будет, если стены сырые или из железобетона. Как результат - ничего кроме киловаттников на такую антенну не услышите. Антенну нужно вешать в воздухе, подальше от стен и каких-либо сооружений. Это актуально как для магнитной, так и для любых других типов антенн.
    Вешать антенну на стене - это как раскладывать диполь на земле. Работать будет, но слышать будете только киловаттников.
  10. #19
    Абрамович, сидишь в сырой камере, в тюрьме?
  11. #20
    Сырые стены бывают не только в тюрьмах. В домах это распространённое явление. Но даже сухой кирпич является неплохим поглотителем электромагнитных волн КВ диапазона. Попробуйте намотать катушку индуктивности на кирпиче и померяйте её добротность.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Для укороченных антенн потери в кирпичах будут ещё более существенными, т.к. потери в поглотителе умножаются на добротность антенны в свободном пространстве. А малоразмерные антенны требуют высокой добротности. Поэтому чем меньше размер антенны, тем больше потери сигнала в кирпичах.
    Если представить себе антенну как буй, качающийся на волнах в океане, то стена для антенны будет как волнорез для буя. Если буй привязать к волнорезу, то его колебания на волнах не смогут быть достаточно интенсивными, т.к. волнорез будет поглощать всю энергию волн. Чтобы получить хорошую чувствительность буя к волнам, его нужно пустить в свободное плавание, подальше от волнорезов. По этой-же причине и антенну следует размещать подальше от стен и построек.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 10.07.2019 в 05:28.
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
