Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 173
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
  1. #31
    Тула
    1,293
    R3PAG
    exEW1DC, не собирал, не знаю....
    Но говорят и Утверждают, что антенна размером со спичечный коробок работает и очень хорошо.
    Почитайте тот форум..... мож созреете для минивипа.
    А вообще любая задумка должна иметь теоретическую составляющую и потом строгое соблюдение практики.
    ТС чегото там прилепил к стене, похоже кусок проволоки на скотче и не понял чего сотворил.Теорию он не читал и не хотел, решил всё упростить по личному умозаключению. Логично потом побыстрее спросить форумных мамок, что не так сделал..Ни фоток, ни ссылки на конструкцию. Потом посыпались глупые идеи сделать невидимую раздвижную рамку.
    И народ повёлся на очередного фантазера из маскишоу.
    Последний раз редактировалось ic271; 10.07.2019 в 22:17.
  2. Спасибо от UA9LKK
  3. #32
    Всем спасибо, вы мне очень помогли
    В данный момент сделал экранированную рамку по чертежам R0CBK (статья здесь), диаметром метр, вместо петли связи трансформатор на колечке. Разве что добавил простейший усилитель перед кабелем. Шумы пропали абсолютно, и как минимум слышимость мощных станций никуда не делась. На родной телескоп и веревку такие результаты могли только сниться.
    В дальнейшем вывешу рамку за окно на небольшое расстояние от стены и добавлю удлиняющие катушки для приёма средних волн.
    Считаю задачу решенной.
    ic271, Спасибо за конструктивную критику. Ничего на бетонную стену я, к счастью, лепить не стал. Литературы по магнитным антеннам, резонансным и нерезонансным, я прочитал довольно много, и везде, конечно, пишется, что антенна лучше всего работает в свободном пространстве. Вопрос был в том, насколько условия квартиры мешают ее работе.
    Фотографией поделюсь, как вывешу за окошко. Пока что антенна не представляет интереса - металлопластиковая петля, внутри кабель, у концов катушки и в разрыве КПЕ. В верхней точке колечко с усилителем.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #33
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ic271,
    Ну для "Wi-Fi" или "мобильника", почему нет?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    pusyakaryagin,
    Боюсь, что Коллег этим не остановить :( (и меня тоже), Вы открыли "Тему Пандоры", и боюсь что даже Модераторам, закрыть ее будет не просто .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.07.2019 в 15:45.
  6. #34
    Привет всем участникам форума!
    Внесу свои пять копеек, возможно кому-то будет интересно, а может быть и полезно.
    Отдельно - речь только о приёмных антеннах!
    Начну с того, что проживаю в многоэтажном доме панельного типа, полностью с наружи
    экранированного алюминием. Даже лоджия со всех сторон полностью алюминиевая вместе
    с роладами. Выхода на крышу нет (живу в Германии), ничего со здания на здание натягивать
    нельзя - центральная улица, квартира, по русскому на 6 этаже, сверху ещё три.
    Вот лет семь - восемь интенсивно занимаюсь разработками и постройками различных балконных
    антенн и целых систем. Думаю что перепробовал всё что только возможно, начиная от простых
    "верёвок", диполей до магнитных антенн, рамок, випов и Loop.
    Системы были и на выдвижных удочках и стационарные и для полевых условий и т.д.
    Скажу однозначно лучше экранированной Loop, ничего нет.
    У меня в квартире приёма вообще нет - полная экранизация здания.
    Не буду утомлять форумчан, просто покажу свою последнюю разработку.
    Поворотный механизм я думаю не нуждается пояснениях. Вылет антенны за стены составляет 2,5 м.
    Механизм предназначен для нагрузки до 2,5 кг. и предусматривает смену антенн, вес которых, как
    правило не превышает 1,5 кг. К антенне подведены два кабеля RG58 (50 Ом)- один питание, второй
    управление. Управление осуществляется варикапами ВВ112 постоянным напряжением 12V от аккумулятора
    через специальный блок (фото ниже).
    Перестраиваемая рамка 690 мм. Рамка связи 116 мм. имеющая определённую форму согласно расчётам.
    Обе рамки экранированы, что значительно снижает уровень воздействия эл. магнитных полей, а значит
    и помех.
    Вот пара фотографий конструкции. Всем заинтересовавшимся всерьёз, с удовольствием отвечу на вопросы.
  7. #35
    Эта книжка даст повод для оптимизма , выход найдётся в любой ситуацииНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подземные антенны 2.jpg
  8. Спасибо от Alex Goncharov
  9. #36
    Отличные книжки именно по магнитным антеннам, пока что лучшие что я встречал,
    это знаменитого Ганса Нуссбаума (Hans Nussbaum DJ1UGA). Собственно его практические
    разработки и конструкции, которые не оставляют никаких пробелов в вопросах магнитных антенн.
    Очень советую тем, кто хочет построить хорошую магнитную антенну, а в городских условиях
    это пожалуй единственный вариант добиться приемлимого радиоприёма.
  10. #37
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Radiomann, спасибо, все здорово! Хотелось бы узнать(можно услышать) результаты. Интерисует шум.обстановка за пределами дома и поборола эту проблему рамка.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #38
    Возможно позже сниму ролик, а пока могу показать пару скринов, (какие сделал при наладке), на них видно
    отношение сигнал/шум уже на Loop.
    Во всех раннее построенных вариациях этот показатель был в разы хуже.
    Ну, а внутри здания как я уже писал, приёма просто практически нет, сплошная стена помех.
    Рамка практически проблему шума поборола, насколько это вообще возможно в моей ситуации.
    Ещё одно важное замечание - я не радиолюбитель, я скорее радиослушатель и занимаюсь исключительно
    вопросами качественного приёма в сложных городских условиях.
  12. Спасибо от UT1LW
  13. #39
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Radiomann Посмотреть сообщение
    видно
    на картинках в фото-редакторе сделать бы надписи и показать стрелками,эти значения,
    тоже самое можно посмотреть не только в HDSDR,а затем сравнить работу используемых программ
    тоже и с "dongle" они ведь разные!?
  14. #40
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Radiomann, может тут основная "заслуга" снижения шума-экранировка дома "люминем"?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
