Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Нужна помощь в ремонте трансивера Icom 726s
    Добрый день всем! Со временем начались проблемы со включением трансивера. При включении нет приема, но светодиод rx светится, также при нажатии на передачу светодиод tx не горит и нет выходной мощности. Но стоить трансивер выключить и снова включить как все начинает работать. И так постоянно. При этом замечено что на всех диапазонах, на некоторых участках нет приема! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    Приборы и желание восстановить есть!
    Причем включается нормально если после выключения не прошло более 2-х секунд, если больше то не включается. И так стабильно каждый раз. Подскажите в каком направлении смотреть!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.06.2019 в 22:03.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Трансивер не новый и первое, что приходит в голову - проверьте электролиты в цепи кнопки управления включением питания, если трансивер включается кнопкой, а не выключателем. Ну и в остальных цепях заодно.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Болячек несколько. Просто так одним движением паяльника не вылечится.Мож плл живёт своей жизнью и нет сигнала для смесителей, мож банальные непропаи.... Берите сервис-мануал и пошаговое проверяйте настраивайте.В процессе будет видно какой каскад глючит. А начать нужно с проверки обязательных 12в,8в и 5вольт. Потом ВЧ вольтметром глядите уровень гетеродина. Если ноль понимания и из измериловки только китайский тестер, ищите спеца....иначе криворуко натворите делов.Старый аппарат всегда нуждается в постройке.
    Последний раз редактировалось ic271; 29.06.2019 в 22:15.
    Питание 8 и 5 вольт после кренок в норме. Думал проблема не серьезная, раз так значит будем не спешно разбираться. Можно ли осциллографом смотреть вместо вч вольтметра? Сильно не ругайте, я только учусь.
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Если ещё не купили ESR-метр на том же Али, то самое простое - соберите вот такую, совсем несложную, но замечательную вещь разработки Олега UR6EJ:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post885135
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Еср мерить совершенно никчему и пустая трата времени. У ТС 99% проблема с плл. Нужна подстройка с заменой подстроечных конденсаторов
    Последний раз редактировалось ic271; 29.06.2019 в 23:10.
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    ic271, это как раз говорит о качестве конденсатора и косвенно - о возможной потере им своей ёмкости.
    "вкл-выкл-вкл-выкл-вкл-заработало" - чаще всего проблема "подгулявщих" электролитов, а учитывая
    то - запросто.
    Последний раз редактировалось eu1af; 29.06.2019 в 23:10.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Все подарят нет смысла менять. Чаще всего теряют емкость{не сильно} электрлиты около радиаторов. Гадать не нужно. Нужно анализировать на основании измеренного.
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    ic271
    , давеча принесли в ремонт старый ЖК телек "XOMAX", с жалобой - "не включается". Предистория - именно, как описАл топикстартер.
    В общем, люди делали "вкл-выкл-вкл", пока телек совсем не издох. Диагностика электролитов в БП показала, что их там нет вовсе, в смысле, все - в ноль по ёмкости и в бесконечность - по ESR, дальнейшая диагностика электролитов показала, что и подавляющее большинство электролитов на материнской плате телека - в хлам, ну, не в ноль, но, например, вместо 100uF - 15uF, вместо 10uF - 2uF и т.д., и т.п.
    Знаете, что самое печальное? Вот из-за этих убитых конденсаторов запросто могла слететь прошивка /это обычное явление в материнских платах компов/, а в интернете по поводу этого телека - только пульты на Ebay.
    Измерять правильно мне есть чем: MS5308 и ESR-micro v3.1
    Последний раз редактировалось eu1af; 29.06.2019 в 23:43.
    то - запросто.
    Вы меня не поняли. Он включается не хаотично, а четко сразу после отключения, и так постоянно. Нет такого "вкл-выкл-вкл-выкл-вкл" и заработало. Если были бы кондеры он бы всегда включался по разному! Поправьте если не прав.
    Есть у меня DER EE DE 5000, завтра измерю штук 5-10, и будет видно.
  1. Icom IC-F3036T, нужна помощь в программировании.
    от R0ACL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 11:03
  2. Помогите советом в ремонте Ic 726S
    от PARENEK в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 15:37
  3. Нужна помощь в ремонте ALAN 78+
    от Diman777sar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 20:34
  4. Нужна помощь: программирование радиостанций iCom (+)
    от Steve S. в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 09:34
  5. Нужна помощь в ремонте Р-838
    от Vital Dorofeev в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 08:14
