mustang0071170, я Вас прекрасно понял.
Тупо менять электролиты, пустая трата времени. Ищите какой каскад не работает при первом включении (нет напряжения питания, управления, какого либо генератора), а уж потом устраняйте проблему.
Нет, Вы заблуждаетесь, это далеко не факт, что будет включаться хаотично.
Я не утверждаю, что у в Вашем трансивере - именно такая проблема, но учитывая его возраст /и "возраст" электролитов/ - проверить не помешает.
Кстати, БП трансивера не импульсный ли?
Опять же, совсем недавно у знакомого сдох кинескопный "Витязь", причина - один-единственный мелкий дохлый электролит в ШИМ БП, ему цена - пара-тройка центов.
тупо менять не нужно, их нужно менять осмысленно.
Завтра распечатаю схему и мануал, буду разбираться!
Начнут менять литы, потом монтаж как после ядреной войны... рваные дорожки, сопли, рваные жгуты от постоянных перегибов, утопленные и стертые шлицы катушек. Потом круглые глаза за стоимость восстановления у последней инстанции-специалиста.
Добавлено через 9 минут(ы):
EU1AF, как правило и это реалии, у ремонтников есть особый нюх на кривые электролиты, когда они по виду выглядят как новые. Обычно внутренним чутьем заменив 2-3шт из видимых 3х десятков, аппарат оживает.
Последний раз редактировалось ic271; 30.06.2019 в 00:28.
ic271, чё ж Вы так о топикстартере, а вдруг он умеет паять гораздо лучше Вас?!
Паять это дымить канифолью?Моя жена иногда демострирует это....
А по серьёзному, прежде чем лезть в не знакомое нужно понять как оно работает. Достаточно понять на уровне каскадов и их взаимосвязи.
Добавлено через 22 минут(ы):
ТС, ВЧ вольтметр нужен, чтобы быстро вычислить неисправный блок или настройка подразумевает обязательное его применение, например при настройке ум. В других случаях по сервомануалу вполне достаточно тестера, чтобы вычислить убитый блок>узел>каскад>дет аль. Для проверки - установки частоты генераторов понадобится ещё точный частотомер. Хотя, если до поломки всё работало и вас устраивало и потом ничего на глаз-слух не крутил ось, этот прибор возможно не понадобится.
Добавлено через 12 минут(ы):
Ещё вспомнил про случай волнообразног о изменения чутья-приёма на диапазоне. Через определённое количество кгц приём менялся от нормального до полного отсутствия. Причина была в сухом электролите на стабилитроне 5,1
в,который питает диапазонные гуны.
Последний раз редактировалось ic271; 30.06.2019 в 01:25.
Беды не наделаю т.к. ко всему подхожу с умом и окуратно. Паять умею, и оборудование соответствующее есть. Но не достаточно знаний по приемопередающей аппаратуре, но ничего, разберемся. Спасибо Вам за помощь в этом увлекательном деле!
