Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Кварцевый генератор на ОУ
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    Судя по даташиту MC3361 неинвертирующий вход FilterAmp подключен к "+" питания
    Не может он быть на +, это линейная система. Там скорее всего те же полпитания. На этом сайте лежит книга Хоровиц-Хилл, "Исскуство схемотехники". Почитайте.
  2. Спасибо от Alexej Svirid
  3. #12
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Skiff,
    Да дело не только в этом, там можно убрать внешние кондеры, и на одном кристалле все транзисторы частотные параметры будут иметь приблизительно одинаковые частотные параметры. Куда потом завести сигнал с первого миксера на второй (которым будет служить демодулятор), разве завести в "квадратурный контур", но какое усиление при этом получиться в "3361 с двумя преобразованиями", ХЗ, легче две СА612.
    Если заглянуть в даташит, то можно увидеть, что ФМ демодулятор очень мало отличается от смесителя...
    В австралийском журнале Silicon chip от декабря 1989 есть статья со схемой 40м супера на одной MC3361. Телеграфный гетеродин там отдельный, выход действительно подключен вместо квадратурного контура.
    Еще один вариант был опубликован неким Смирновым в журнале Радиоконструктор от августа прошлого года, но там телеграфный гетеродин другой. УНЧ в обоих на LM386 и, следственно, питание 9В.
    У меня есть ЭМФ на 500кГц с полосой 3.1кГц и кварц 500кГц. УНЧ на MC34119 позволит сделать наблюдательский легкоходский приемник с питанием 3.7В!
    Ощутимым плюсом был бы телеграфный гетеродин на встроенном ОУ, но пока не заводится. :(
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Генератор на 500 кГц, на активном ФНЧ с частотой, примерно 15 кГц. Мдя...
    См. даташит, плз.
    Надо из заготовки для Лидии-40 сделать что-то поприличнее.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Вы что, хотите еще на "Филтер Амплифаер" сделать еще один КГ (наверное можно, но это "высший пилотаж)? В МС3361 есть специальный КГ между ногами 1,2 (см. даташит).
    Да, так и хочу. А штатный гетеродин уже занят генерацией для получения ПЧ 500кГц.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 30.06.2019 в 16:49.
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alexej Svirid,
    Если получится что, поделитесь, если не жалко. Только использовать тракт ПЧ с максимальным усилением для второго гетеродина, для меня не кошерно, а двойное преобразование на КВ, не камильфо, а 2хСА612, (с меньшими габаритами и навесом) или даже ПС..., или даже ХА2 в реверсивном режиме - это по феншуЮ.
  5. #14
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Alexej Svirid,
    Постараюсь поделиться.
    Не понимаю: чем "двойное преобразование" отличается от двух отдельных преобразователей типа СА612? Излишним усилением? - У меня мало опыта в конструировании КВ приемников, но я видел похожую соньковскую микросхему с двумя УПЧ, типа CXA1293.
    Вообще, этот пример показывает, что некоторые микросхемы для ФМ приема можно использовать для ОМ.
  6. #15
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    При питании 3,7 вольт. R1 47-100k. В эмиттере 300-470 Ом. С1 и С2 1500 - 2200 пф. Запускаете генератор и подключаете к 8 ноге 3361, а с 8 ноги, на плюс, резистор 20-47k.
    Алексей d(-_-)b
  7. Спасибо от Alexej Svirid
  8. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alexej Svirid,
    Ничем, например приемник "КАРЛСОН", кроме кучи "пораженок" когда запустите, или "монстра", или "полумонстра" запустите, но с высоким ДД, увидите (если заранее не подсчитаете). Пока не понятен смысл "двойного преобразования", в UW3DI-1 понятен.
  9. #17
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Наконец-то я увидел генератор на биениях! По идее, на выходе нужен контур на выходную частоту.
    А так: можно комбинировать имеющиеся кварцы - очень хорошо!
    Все-таки хочется запустить генератор на ОУ и сэкономить один транзистор. Уже попробовал подключить ЭМФ как во втором сообщении - не запустился. Ничего, потом еще позанимаюсь.
  10. #18
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Загенерило, и даже на 455кГц, но пока без резонатора.
  11. #19
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Генератор построен по схеме с фазосдвигающей (180°) цепочкой, которая была опубликована компанией Texas Instruments в лице Рона Манчини (Ron Mancini) в статье Генераторы синусоидальных сигналов на ОУ.
    (На сайте ti.com лежит файл slyt164.pdf)
    Пока все.
  1. кварцевый генератор
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 23:08
  2. Кварцевый генератор для SDR
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:22
  3. Кварцевый генератор
    от r3qw в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 18:13
  4. Кварцевый генератор VX7
    от UU4JGI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 22:24
  5. Кварцевый генератор
    от dk1vs в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 14:56
