Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Антенна Зонтик-26
    Антенна Зонтик-26
    Ну, привет, уважаемые!
    Докладываю.
    Вчера, в 19:20 MSK, таки-состоялся успешный пробный подъём антенны "Зонтик-26".
    Это вертикал, высотой 26 метров с верхней емкостной нагрузкой в виде восьмилучевой "звёздочки" с длиной лучей по 3 метра.
    Помните антенну радиостанции РБМ-1 - ? О! Вот эта почти такая же, только чуть повыше и лучей в звёздочке не 5, а 8.
    По расчётам, электрическая высота антенны должна быть 41 метр. Так, что она великолепно состроится на 160-и метровый диапазон
    Поднимали силами наиболее активных членов радиокружка.
    Главные цели подъёма достигнуты:
    - конструкция антенны доведена до практической реализуемости;
    - определены приспособления для подъёма, их конструкция, размеры и число;
    - определено необходимое число участников подъёма;
    - отлизана методика подъёма антенны;
    - обнаружены особенности и практические тонкости, которые надо соблюдать при подъёме.
    Вчера же подключили к антенне СЧ-АМ генератор (частота 1584 кГц, сигнал 16K0A3EGN), дали модуляцию и послушали на приёмники, как работает, на удалении от 3 до 16 километров.
    Генератор вот такой: http://cqf.su/technics/transmitter-10W-p1.shtml
    Приемники – разные, с вещательным диапазоном средних волн.
    Пару фоток выложу завтра-послезавтра…. Есть и видео подъёма.
    На днях замерю входное сопротивление антенны, какое получилось с реальной системой заземления.
    По расчётам упрощенной модели в мамане, должно быть 16,9 ома, плюс емкостная реактивность около 110 ом.
    Тогда добротность антенного контура получается около 110 / 16,9 = 6,5.
    Прикидка полосы по половинной мощности 1584 / 6,5 = 244 кГц.
    Стало быть, на сигнале с полосой 16 кГц никаких частотных искажений не будет.
    Посмотрим, что окажется на практике.
    Первое впечатление по поведению генератора (как состроился его выходной П-контур), сопротивление излучения выше, чем 16,9 ома, а реактивная часть небольшая.
    Сегодня-завтра проведу точные замеры.
    Если кто-то захочет попробовать поработать с этой антенны на трансивере с диапазоном 160 метров, дайте знать.
    Всю эту неделю антенна будет в рабочем состоянии, а в следующее воскресенье мы её положим.
    Антенна установлена на большой поляне в живописном месте и на охраняемой территории. Подводка 220 вольт имеется.
    Так, что ваш выезд будет сильно напоминать Полевой день, но не на УКВ, а на средних волнах 160-и метрового диапазона.
    77!
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #2
    8,112
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Хорошо, когда есть слаженная команда. При её отсутствии подъём выполняется "в одно рыло" девятиметровой падающей стрелой и лебёдкой от Унжи.
    Сам зонтик горизонтальный свободно висящий? Обрисуйте конструкцию и материал антенны подробнее, плиз. Какая общая масса получилась?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.07.2019 в 12:05.
  4. #3
    Подробное описание антенны со всеми чертежами, таблицами расчетов, настройками на разные диапазоны и схемами разных вариантов установки приведено в книге:
    http://cqf.su/books/antens-200.html
    Файл только по этой антенне, распечатанный на А4 - это 29 страниц. Так, что всё здесь выкладывать нецелесобразно.
    По сути вопросов:
    1. Сам зонтик, "звёздочка", горизонтальный из дюралевых труб, диаметром 16 мм. Растянут вертикально и горизонтально тросиком из нержавейки, диаметром 1,5 мм.
    Горизонтальная "паутинка" - два восьмиугольника из того же троса внешний идет по концам лучей, внутренний - по точкам крепления вертикальных оттяжек.
    2. Материал мачты - Д-16. Все трубы длиной 3000. Стенка 2 мм. Нижняя секция диаметром 80 мм.
    Верхняя секция, на которой собрана "звёздочка" диаметром 35 мм, стенка 2,5 мм.
    3. Антенна стоит на изоляторе, укрепленном на поворотном кронштейне, на сварном основании 500 х 500 мм из уголков 40 х 40 х 3.
    От основания, радиально, расходятся 12 проводников заземления, каждый из которых заканчивается заземлителем - стальным колом, вбитым в землю, длиной 1 метр, каждый.
    Эти же колья снабжены рым-гайками и используются для оттяжек. Оттяжек 4 яруса. Оттяжки из стального троса 2,5 мм (нержавейка) разбитые изоляторами через 3 метра.
    4. Предусмотрен вариант, когда вместо "юбочки заземления" выполняются четвертьволновые противовесы. Но такая конструкция "земли" больше подходит для установки антенны на крыше здания.
    5. Вес всей мачты вместе со звёздочкой в районе 30 - 35 килограмм. Все оттяжки вместе с изоляторами весят килограмм 5 - 6.
    6. Падающая стрела - две скреплённые алюминиевые лестницы по 14 ступенек каждая. Общая длина около 7 метров.
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #4
    Ещё какая... http://lib.broadcasting.ru/articles2...lzya-pomilovat
  7. #5
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    SVd2004, статья по Вашей ссылке настолько устарела, что то время, которое там описывается, еще было "хорошим" для АМ вещания в России. Сейчас на средних волнах в Москве пусто. Совсем.
  8. #6
    это 29 страниц
    Хватило бы и 1-2 кб файла ММана...
    Такое ощущение, что писал не радиолюбитель. "... добротность антенного контура..." "...прикидка полосы по половинной мощности..."
    Каков хотя бы диаметр
    "юбочки заземления"?.. Неужели для подробного описания нужно купить бесполезную книгу?
    Сделать такую колоссальную работу и не попробовать антенну в реальном эфире на 160? Маразм...
    С уважением, Игорь.
  9. #7
    Московская обл., г. Мытищи
    3,200
    ex RW3DKC
    У них там другие интересы, радиовещательные.
  10. #8
    Ну так повещали бы... Не на сигнал-генератор, конечно. На шарманку, у которой "добротность антенного контура получается около 110 / 16,9 = 6,5.", например...
    Если интересы не радиолюбительские, то зачем здесь хвалятся, в разделе "антенны КВ"?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 01.07.2019 в 17:35.
    С уважением, Игорь.
  11. #9
    3,200
    ex RW3DKC
    Вроде будут. В процессе Я тут за процессом слежу https://radiokot.ru/forum/viewtopic....09956&start=40
  12. #10
    Ну, вот, пожалуйста, фотки:
    0. Первый день. Толпа народу на поляне установки антенны. 16 человек. Кто-то занят делом, кто-то наблюдает, кто-то общается. А кто-то охреневает, как этой толпой управлять… которая живет своей жизнью, и просто сил не хватает, чтобы озадачить каждого. Люди соскучились и общаются между собой…. И я тоже учусь. Учусь собирать команду и ставить задачи.
    http://www.cqf.su/documents/0-Tolpa-1.jpg
    1. Основание антенны, положенное на травку. На этом месте встанет антенна.
    http://www.cqf.su/documents/1-Osnovanie-0.jpg
    2. Заземлители, и, одновременно, колья, к которым будут крепиться оттяжки.
    http://www.cqf.su/documents/2-Zazwmliteli.jpg
    3. Заземлители надо вбить в землю. Разумеется, кувалдой. Такой, маленькой, массой 10 кг. 12 штук – по кругу, диаметром 30 метров (через каждые 30 градусов), один кол – в центре, у основания и еще два кола – к ним будет крепиться подъёмная лебедка. Итого 15 штук.
    http://www.cqf.su/documents/3-Kuvalda.jpg
    4. Бывает, что кувалдой играют и женские ручки. И, ведь, получается…
    http://www.cqf.su/documents/4-Kuvalda.jpg
    5. И эти женские ручки могут нежно крутить барашки, присоединяя провода заземления к основанию антенны.
    http://www.cqf.su/documents/5-Osnovanie-1.jpg
    6. Основание антенны, поворотный кронштейн и опорные изоляторы.
    http://www.cqf.su/documents/6-Osnovanie-2.jpg
    7. Начали собирать звёздочку.
    http://www.cqf.su/documents/7-Zvezdochka.jpg
    8. Готовую звёздочку стыкуем к верхушке мачты.
    http://www.cqf.su/documents/8-Stykovka.jpg
    9. Мачту надо положить на козлы. Вроде, получилось. Но общения и разговоров очень много.
    http://www.cqf.su/documents/9-Sborka-machty.jpg
    10. Конец первого дня работы. Тишина! Антенна подготовлена к подъёму и лежит на козлах. Но есть нюансы, и я с утра рву на строительный рынок за силовыми хомутами, чтобы передвинуть места крепления фланцев верхних ярусов оттяжек.
    http://www.cqf.su/documents/10-Machta-sobrana-1.jpg
    11. С другого ракурса…
    http://www.cqf.su/documents/11-Machta-sobrana-2.jpg
    Дальше были 3 неудачных попытки подъёма и три падения мачты. Второе падение, почти с полной высоты, было самым травматичным для антенны. Погнулись 6 лучей звёздочки из восьми, согнулась верхняя стойка, а вторая, третья и четвёртая секции мечты согнулись буквально в бараний рог. А это весьма толстые трубы из Д16 - нижние секции. Выпрямлению не подлежат. Купили новые. На ремонт и доработку антенны ушли две недели. Хорошо, что разобрались, в чём была причина. Антенну разобрали, и она две недели лежала на складе. На поляне под дождём оставалась только юбочка заземления, которая честно набирала положенную ей проводимость и обретала лучший контакт с землёй.
    12. Спустя две недели, в субботу 29 июня, антенну собрали. Но людей уже было в 4 раза меньше. Меньше и было разговоров. Больше всего времени теряется на обсуждения досужих мнений, беспредметных предложений и объяснение почему сделано так, а не иначе. Дать же прочитать каждому 29-ми страничное описание антенны со всеми чертежами – конечно реально – электронная почта есть у всех. Но читать-то, ведь, не станут. Или лишь проглядят по диагонали не шибко вникая. И когда в команде остаётся необходимый минимум (самые стойкие), работа идёт быстро (практически молча) и каждый знает, что ему делать. К вечеру 30 июня антенна стоит. На подъёме нс было всего четверо. Пятый – хозяин площадки, которому самому было искренне интересно, и он от души нам помогал. В основном, приспособлениями – козлы, стремянки и некоторый инструмент. Например, ключ на 32, с помощью которого колья-заземлители можно было выкрутить из земли. Вот так видны наши довольные мордахи на фоне неба поднятая антенна. Ура! Мы сделали это!!!
    http://www.cqf.su/documents/12-Antenna-Stoit-1.jpg
    Фотографий в процессе подъёма нет. Ну, не до того было. Есть видео, но камера стояла в стороне на штативе и ей никто не управлял. А вся высота мачты в экран не поместилась.
    13. Вот наша подъёмная команда. Самые стойкие. Меня узнаёте в бороде?
    http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.JPG
    14. Уже темнеет и в надвигающихся сумерках фотографа потянуло на лирику. Право, красивая фотка, даже на открытку великолепно пойдет! Вот она «Антенна Зелёного глаза».
    http://www.cqf.su/documents/14-Berezka.jpg
    15. И уже совсем в сумерках прокинули к основанию антенны 100-метровым удлинителем 220 вольт и включили тестовый генератор (частота 1584 кГц) с внешней модуляцией (16K0A3EGN), на вход которой подали сигнал с CD проигрывателя. Электронно-световой индикатор (здесь – на 6Е1П) – это фишка всех эфирных разработок «Зелёного глаза». По нему настраивали и выходной П-контур, и компенсацию реактивной составляющей антенны. Модуляция получилась очень чистой. Слушали на три приемника. В удовольствие! Ну, и знакомым тоже позвонили….
    http://www.cqf.su/documents/15-Generator.jpg
    77!
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 01.07.2019 в 18:22.
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  1. Антенна на 160
    от Dimitrii в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 20:42
  2. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  3. Антенна
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 09:38
  4. Антенна ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 01:37
  5. Антенна LW
    от R7TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 03:44
