Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Антенна Зонтик-26
  1. #11
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    подали сигнал с CD проигрывателя
    Не кошерно... Винил нада! Модель в подарок (4кб, не 29 страниц).
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 01.07.2019 в 19:11.
  2. #12
    Там у меня неверная ссылка в расширении файла картинки.
    Написано с ошибкой так:
    13. Вот наша подъёмная команда. Самые стойкие. Меня узнаёте в бороде?
    http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.JPG
    Правильная ссылка:
    http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.jpg
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  3. #13
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Дальше были 3 неудачных попытки подъёма и три падения мачты.
    Сразу укажу на ошибку.
    Для подъёма стрелой оттяжки надо делать на четыре стороны. При подъёме задняя оттяжка - тормозная. Две боковые страхуют от бокового заваливания. Тяговые оттяжки крепятся к вершине стрелы, при этом должны тянуть все ярусы, чтобы мачту не выгибало. Стрелу тоже нужно страховать, растянув бока (но я не видел, как у вас было сделано).
    Много народу = много суеты. Я предпочитаю работать один, предварительно всё раскрепив.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.07.2019 в 22:01.
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #14
    Неоднократно доводилось поднимать в одиночку мачты высотой 15м методом падающей стрелы. Три яруса оттяжек (квадрат в проекции) для мачты и два яруса для стрелы длиной в пол-мачты. Если всё размечено правильно, то под силу даже через систему блоков, а уж ручной лебёдкой вообще не проблема: в одной руке ручка лебёдки, в другой сигарета
  6. #15
    Правильная ссылка:.....
    Не работает. Вот правильная: http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.jpg Проверяйте "кликабельность" ссылок после того, как опубликуете сообщение.
  7. #16
    Самара
    3,330
    Предусмотрен вариант, когда вместо "юбочки заземления" выполняются четвертьволновые противовесы.
    Модели. В NEC for MMana резонансы на 20-30 кГц ниже, а импедансы на 5-10 Ом выше.
Название:	ЗОНТИК 26 С ПРОТИВОВЕСАМИ.jpg
ID:	316318   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЗОНТИК 26 С КОНВЕРТОМ.jpg
ID:	316319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЗОНТИК 26 С КОНВЕРТОМ+ЕН.jpg
Название:	ЗОНТИК 26 С КНОПКОЙ.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 01.07.2019 в 22:47.
  8. #17
    Не надо. Этой ошибки у меня нет. Это называется невнимательность при рассмотрении фотографий.
    Именно так и сделано.
    После подъёма "лишняя" четвёртая подъёмная оттяжка (без разбития изоляторами) укладывается вдоль мачты, а боковые оттяжки переносятся на следующий кол на 30 градусов с каждой стороны. Все равно у меня 12 лучей заземления и 12 заземлителей по кругу, диаметром 30 метров.
    И получается красивая мачта с тремя оттяжками в каждом ярусе.
    15 метров и 26 метров, да еще с огромным набалдашником на верхушке - это несравнимые задачи.
    У меня дома на крыше 8-ого этажа стоит мачта 14,7 метра с восьмиконечной звёздочкой на верхушке, но с лучами по 2 метра.
    Стоит с осени 2009 года. Два яруса оттяжек. Поднимали втроем.
    Но это задача совсем другого уровня сложности. Несравнимая.
    Принципиальное отличие: жесткости мачты в 15 метров вполне хватает, чтобы она стояла без оттяжек (у моей 14,7 метра, именно так). Оттяжки ее лишь подстраховывают и держат при ветре.
    А вот мачта высотой 26 метров без оттяжек стоять не может, изгибается без них, как змея, и ломается. Так, что, чуть что не так, она мгновенно сворачивается в клубочек.
    Поэтому подъем здесь гораздо более кропотливый.
    По поводу длины падающей стрелы. По классике она берется 1/3 высоты мачты. Чем выше - там проще поднимать. Но тем дороже стоимость антенны и ее транспортировка.
    А приведенная здесь антенна мобильная:
    Приехали на место, поставили антенну, провели мастер-классы, прямые эфиры, концерты по заявкам, проверили зону вещания, через несколько дней положили антенну, разобрали ее, погрузили в машину и поехали в следующий город. Это подготовка к Радиопробегу по конструкторским радиокружкам России.
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 01.07.2019 в 22:56.
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  9. Спасибо от UA4NE
  10. #18
    9,866
    Может стоять -))
    Моя последняя (или крайняя?) мачта стояла при подъеме как кол. Ее длина 25 метров, масса 160 кг, три яруса на четыре стороны. Поднимал один. Сейчас стоит и не шелохнется при любых ветрах, и я за неё спокоен.
    UPD. Она не мобильная, конечно -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.07.2019 в 23:13.
  11. #19
    Для UA4NE
    Моя мачта весит 32 кг. Нижняя секция диаметром 80 мм, верхняя - 35. Материал Д16.
    Принципиальное отличие от Вашей: Моя антенна мобильная и предназначена для частой переустановки.
    На приведенных фотографиях мы отлизали конструкцию и внесли в нее изменения, чтобы антенну было просто ставить.
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 01.07.2019 в 23:12.
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  12. #20
    9,866
    Да, я уже понял из Вашего UPD.
  1. Антенна на 160
    от Dimitrii в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 20:42
  2. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  3. Антенна
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 09:38
  4. Антенна ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 01:37
  5. Антенна LW
    от R7TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 03:44
