Ну, привет, уважаемые!
Докладываю.
Вчера, в 19:20 MSK, таки-состоялся успешный пробный подъём антенны "Зонтик-26".
Это вертикал, высотой 26 метров с верхней емкостной нагрузкой в виде восьмилучевой "звёздочки" с длиной лучей по 3 метра.
Помните антенну радиостанции РБМ-1 - ? О! Вот эта почти такая же, только чуть повыше и лучей в звёздочке не 5, а 8.
По расчётам, электрическая высота антенны должна быть 41 метр. Так, что она великолепно состроится на 160-и метровый диапазон
Поднимали силами наиболее активных членов радиокружка.
Главные цели подъёма достигнуты:
- конструкция антенны доведена до практической реализуемости;
- определены приспособления для подъёма, их конструкция, размеры и число;
- определено необходимое число участников подъёма;
- отлизана методика подъёма антенны;
- обнаружены особенности и практические тонкости, которые надо соблюдать при подъёме.
Вчера же подключили к антенне СЧ-АМ генератор (частота 1584 кГц, сигнал 16K0A3EGN), дали модуляцию и послушали на приёмники, как работает, на удалении от 3 до 16 километров.
Генератор вот такой: http://cqf.su/technics/transmitter-10W-p1.shtml
Приемники – разные, с вещательным диапазоном средних волн.
Пару фоток выложу завтра-послезавтра…. Есть и видео подъёма.
На днях замерю входное сопротивление антенны, какое получилось с реальной системой заземления.
По расчётам упрощенной модели в мамане, должно быть 16,9 ома, плюс емкостная реактивность около 110 ом.
Тогда добротность антенного контура получается около 110 / 16,9 = 6,5.
Прикидка полосы по половинной мощности 1584 / 6,5 = 244 кГц.
Стало быть, на сигнале с полосой 16 кГц никаких частотных искажений не будет.
Посмотрим, что окажется на практике.
Первое впечатление по поведению генератора (как состроился его выходной П-контур), сопротивление излучения выше, чем 16,9 ома, а реактивная часть небольшая.
Сегодня-завтра проведу точные замеры.
Если кто-то захочет попробовать поработать с этой антенны на трансивере с диапазоном 160 метров, дайте знать.
Всю эту неделю антенна будет в рабочем состоянии, а в следующее воскресенье мы её положим.
Антенна установлена на большой поляне в живописном месте и на охраняемой территории. Подводка 220 вольт имеется.
Так, что ваш выезд будет сильно напоминать Полевой день, но не на УКВ, а на средних волнах 160-и метрового диапазона.
77!
