ic271, я бы сделал зонтик свободно висящим из жесткого гибкого материала (ст-пластик, Д16, легкие удочки (прости, Господи -)), без растяжек и паутинки. Это облегчит режим зимней эксплуатации при обледенении. На топ - простейший антискручивающий стабилизатор. И усилить, конечно.
У автора конструкция мобильная - это всё понятно, у него такая цель миссионерская. Но я предлагаю этим не ограничиваться и рассмотреть плюсы и минусы со всех сторон. Кстати, для мобильного варианта 4-метровые свободные удочки на топе - самое то.
Это моё личное мнение, которое я ни в коем случае не навязываю.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2019 в 10:28.
Да, ладно.....
Сюда смотрели?
8. Готовую звёздочку стыкуем к верхушке мачты.
http://www.cqf.su/documents/8-Stykovka.jpg
А сюда:
11. С другого ракурса…
http://www.cqf.su/documents/11-Machta-sobrana-2.jpg
Обращаю внимание: Фотографии кликабельны.
Там не то, что оттяжки звёздочки (зонта, по Вашему), а даже узлы их крепления к лучам разглядеть можно.
Сегодня был у антенны проводили измерения.... Буду и завтра, и послезавтра.... вплоть до воскресенья.
В воскресенье опускаем антенну и разбираем.
Или Вы имели ввиду, когда состоится Радиопробег? - Если все успеем оформить, то на следующее лето.
А вообще проект этот многоразовый и рассчитан на пять лет.
Э-э-э-э.... Спасибо.... Но я не понял.... Извините, я не фотограф. А в чем там потребовалась правка?
Последний раз редактировалось UA3ALW; 02.07.2019 в 22:38.
Нет, конечно! Когда все замерим, сделаю подробный отчет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.07.2019 в 22:57. Причина: п.6.2
Первым делом резонс и реактивку глядят, чтобы понять вообще о работе антенны. Потом подстраивают..... Вокруг бегать несколько дней и слушать сигнал с генератора , забив на замеры, как-то странно и нелогично для серьёзной задумки...Может оказаться, что этот мастодонт работает как верёвка.
Почему нет фотки СУ? Или она у вас напрямую в передатчик включена?
Последний раз редактировалось ic271; 03.07.2019 в 01:04.
Ага!
Вот:
Схема - http://www.cqf.su/technics/transmitter-10W-p1.shtml
Конструкция - http://www.cqf.su/technics/transmitter-10W-p2.shtml
Настройка - http://www.cqf.su/technics/transmitter-10W-p2.shtml
Фотографии - http://www.cqf.su/technics/transmitter-10W-p4.shtml
Но вчера понял, что лучше для таких измерений в полевых условиях сделать отдельное СУ. Уж больно неудобно сидеть на корточках...
ВЧ трансформатор 4:1 и удлинительная катушка (намотанные, разумеется, литцендратом), переключаемая гирлянда конденсаторов и резистор на 0,5 ома, имеются.
