Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Антенна Зонтик-26
  1. #31
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Т.е согласовки у основания антенны нет.Т.е непоняное сопротивление тупо загоняется в кабель.
    Т.е неизвестную антенну пытаетесь согласовать с передатчиком вместе с сотней метров кабеля.Оригинально.Согласовать антенну это вообщето не вогнать её в резонанс.
    Про антенну ни слова.....
    По факту получается пиар книжки и шарманки под редакцией "профессора" и "академика."
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    переключаемая гирлянда конденсаторов и резистор на 0,5 ома, имеются.
    Зачем резистор в антенну?Зачем гирлянда,если антенна однодиапазонная и узкополосная?
    Последний раз редактировалось ic271; 03.07.2019 в 11:11.
  2. #32
    [QUOTE=ic271;16565... Может оказаться, что этот мастодонт работает как верёвка.?[/QUOTE]
    Это и есть верёвка вертикальной поляризации.
    А зонтик видимо для увеличения веса,парусности,крут ящего момента мачты и т. д.
  3. Спасибо от ic271
  4. #33
    У меня нет кабеля. Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО!!! Все есть на фотографиях. Цитирую себя специально для Вас:
    15. И уже совсем в сумерках прокинули к основанию антенны 100-метровым удлинителем 220 вольт и включили тестовый генератор (частота 1584 кГц) с внешней модуляцией (16K0A3EGN), на вход которой подали сигнал с CD проигрывателя. Электронно-световой индикатор (здесь – на 6Е1П) – это фишка всех эфирных разработок «Зелёного глаза». По нему настраивали и выходной П-контур, и компенсацию реактивной составляющей антенны. Модуляция получилась очень чистой. Слушали на три приемника. В удовольствие! Ну, и знакомым тоже позвонили….
    http://www.cqf.su/documents/15-Generator.jpg
    Это исключительно Ваша мысль.
    Не надо ее приписывать мне.
    Лучше смотрите В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Е фотографии.
    Это мой секрет и я Вам про него не расскажу!
    Могу только дать тонкий намек:
    Существует очень секретный закон, называется он Закон Ома. Его даже в юридическом справочнике нет! Представляете уровень его секретности!
    Мало того, Законов Ома на самом деле два! Вот на основании этих законов и была разработана схема согласования для этой антенны.
    А теперь это не Вам.
    Товарищ майор! Я не раскрыл тайну. Формулировку закона не рассказал. А как его применять, все равно никто не догадается!
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  5. #34
    ....Это мой секрет и я Вам про него не расскажу!
    ...а схема согласования для этой антенны. ... никто не догадается!
    "....Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона!.." из фильма.
    Но актуально по теме.
    Автор темы и идейный вдохновитель движения не очень любит отвечать на неудобные для него вопросы.
    Ну Сергей Камаров успевайте теперь отмахиваться своими "Зонтиками" сразу на двух соседних форумах.
    Ай молодца!
  6. #35
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Теперь понятно,что шарманка будет всё время под антенной.А если дождь,зима?Палатку с валенками и тулупом?
  7. #36
    На четырёх!
    Моя задача не отмахиваться от троллей (от них нет толку для пользы дела), а общаться с единомышленниками.
    Ага!!! И Вы в этой палатке! Специально для Вас так разработано СУ. "Мёрзни, мёрзни волчий хвост!"
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  8. #37
    На четырёх!
    Так какое это общение если вы на вопросы не отвечаете
    Генератор (шарманка) понравился. Выполнено на высоком идейном уровне. Без шуток.
    А вот используется мало того, что незаконно, да и еще с нарушениями правил по технике безопасности.
    Все открыто, без кожуха, включено в 220 В., анодное Еа. А вдруг кто влезет в сумерках. Дети вокруг.
    Плохой мастер- класс. Не тому учите.
    Последний раз редактировалось R4AC; 03.07.2019 в 13:49.
  9. #38
    9,840
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Вероятно, затем, чтобы подстраивать антенну после очередной новой сборки на очередном новом QTH. Ну не для выбора же незанятой вещательной частоты по QRL запросу -)) Или таки да?
  10. #39
    Отчасти поэтому, а отчасти и потому, что передатчик 200 метрового диапазона (да и 160-и метрового, тоже), как правило работает на проволочные, бесфидерные антенны, которые начинаются непосредственно у подоконника. А любимые многими радиолюбителями "Веревки" на СЧ диапазоны имеют всякое входное сопротивление. Этот же передатчик не только для "Зонтика" преднахначен.
    И ещё при смене частоты вещания при переезде на новую точку.
    Поизучайте внимательно этот документ: http://www.cqf.su/documents/RICH-MW-2012.pdf
    Новый-то будет по сути такой же, разве, что с другими точками.
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 03.07.2019 в 15:54.
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #40
    9,840
    UA3ALW, у Вас всё серьёзно. Желаю успеха!
  1. Антенна на 160
    от Dimitrii в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 20:42
  2. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  3. Антенна
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 09:38
  4. Антенна ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 01:37
  5. Антенна LW
    от R7TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 03:44
