Страница 50 из 857 ПерваяПервая ... 404748495051525360100150550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #491
    Цитата Сообщение от рАДИСТ1 Посмотреть сообщение
    используется один и тот же кабель...Согласен- при измерении он вносит погрешость..Но он же один и тот же ..Ну не меняет же он свои параметры при подключении к разным приборам.
    Меняет. Если Оса имеет хвост в виде USB кабеля а Нано не имеет такового и форма общих проводников на плате Осы отличаются от Нано. При измерениях попробуйте соединить вместе внешние проводники SMA разъёмов Осы и Нано, прижав один к другому. То есть кроме переключения SMA разъёма антенного кбеля от Осы к Нано в сравнительных измерениях больше ничего не меняйте не забывая на время измерений общие проводники SMA разъёмов Осы и Нано законтачить вместе.
  2. #492
    Уже не могу..Отдал товарищу его антенну с хвостом кабеля на 430 мгц. На соответствие номиналов проверил (входную часть, до SA612)-маркировка соответствует схеме.Дома попробую на своих антеннах.
  3. #493
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    говорят, что у nanoVNA при проверке по методологии Rohde & Schwarz - T-Check
    T-Check - это методика измерения "на проход" т.е для двупортовых анализаторов. У NanoVNA откалибровать второй ( пассивный, приемный) порт нормально не получится- для правильной калибровки порт должен быть источником сигнала. Самое обидное, что Si5351 "гуляет" третий выход, который мог бы обслуживать второй порт ( выходы Si5351 легко включать-выключать программно). Аппаратная доработка- это повторить резистивный мост первого порта для второго и включить смеситель опорного канала между делителями. Когда один из портов выключен- на отключеном плече делителя все равно будет почти земля.
    Конечно прийдется править софт.
    Зы. Кто смотрел последние коммиты в репозитории hugen79 NanoVNA-H - он что, зарезал все команды дистанционного управления?
    Александр
  4. #494
    Не..Не облом. Дома измерил антенны 430 и 144. Естественно через питающие кабеля и переходной 30 см тонкий кабель с SMA разьемом.Неохота скины делать-результат такой- каждый диапазон Нано калибровал. Границы 130-160 и 400-500 мгц. На 433- Нано КСВ 1.28 активное 43 ом ,реактив индукт. 3nH
    Оса КСВ 1.2 ,активное 44 ом реактивное инд 2.23 nH. Супер..Практически один в один. На 144 оба показали КСВ 1.01 активн 50 ом и реакт 0 (чуть менялись -то емк, то индук. знак ) . Извините, что ввел в заблуждение.На работе был какой то косяк..Не понятно в чем. Но оба прибора работают одинаково.
    Прошивку двухтрековую оставил- на ней шрифт крупнее...Зрение с годами уже не то...:(
    (nanoVNA_900_aa:50K-900MHz,7*13 растровый шрифт,2 трека (графика)
    - базовые функции антенного анализатора)
    Последний раз редактировалось рАДИСТ1; 20.08.2019 в 19:37.
  5. Спасибо от R3KFA, Tolya, Николай 2
  6. #495
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Да нормальный прибор, особенно для китайского. Особенно для кв и 144
  7. Спасибо от Tolya, рАДИСТ1
  8. #496
    София
    611
    LZ1AO
    Ну, ну... Вопрос с измерением S22 и S12 решается реверсом кабелей к портам или реверсом DUT. Два паса измерения, немного редактирования в двух файлов и можно использовать T-check.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 20.08.2019 в 23:09.
    73! Сергей
  9. #497
    Не в реверсе дело- и мост передающего канала, и аттенюатор приемного не 50 омные по входу. Но если для ТХ канала паразитные отражения можно учесть в математике после SOL калибровки, то для приемного канала все термы для 8-term error correction matrix без передатчика на этом канале просто не получить. Поэтому надо бы просто сдублировать все цепи первого канала во второй. Вот только нет в схеме 4 канала АЦП. Поэтому или нужен коммутатор аналоговый после смесителей, или смеситель опорного канала включить так, чтобы он измерял разность междлу включенным и выключенным каналом тестового сигнала. Ну и MCLK прийдется с 5351 убрать и взять сразу с генератора. Есть конечно еще более продвинутая схема на двух TLV320 ацп и SI5351B ( 20 ногая с VCXO входом), но это совсем уж другой прибор получается - честный двухпортовый анализатор с ФАПЧ гетеродина по опорному каналу.
Название:	nanovna input.jpg
    Последний раз редактировалось khach; 21.08.2019 в 00:03.
    Александр
  10. #498
    София
    611
    LZ1AO
    Google, How to perform a T-Check for a VNWA Calibration.pdf.
    Описание как сделать Т-CHECK с VNWA3 и VNVA3E (DG8SAQ), с S-параметр адаптером или без.
    Блок схема VNWA3 совпадает с nanoVNA, обе устройства - Unidirectional 2 port VNA.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 21.08.2019 в 01:29.
    73! Сергей
  11. Спасибо от Абрамович
  12. #499
    И никого не смущает наличие галочки S22 и веселый полином снизу экрана? Полной 12- therm калибровки не получится, что проверяем- не ясно. Работать конечно будет, но +-10% в рабочем диапазоне ошибок получить -легко. Переворот нагрузки не спасет - ну не бывает полной симметричности цепи в реале. Для решения этих проблем лепили S-parameters test set коробочку как тут http://www.reeve.com/Documents/Articles%20Papers/Reeve_S-ParamTestSet.pdf
    Последний раз редактировалось khach; 21.08.2019 в 01:46.
    Александр
  13. #500
    Кто-то писал смесители погорели, не запомнил кто, сравните напряжения, если есть сильные отличия, возможно и подгорели.
Название:	V map NanoVNA.jpg
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
